e.go life first edition fährt nicht mehr
Bin gestern zu meiner Bank mit meinem e.go life gefahren. Wolte danach das Fahrzeug wieder starten - aber es fährt nicht mehr. Abgeschlossen und aufgeschlossen wieder versucht zu starten - ohne Erfolg. Nach mehreren erfolglosen Versuchen musste ich das Auto stehen lassen und hoffe es kann mir bald jemand helfen. 1. Mai und keiner ist über das lange Wochenende erreichbar!
gelöst von RealData
  • Antworten 89
  • Aufrufe 39,8k
  • Freddy K.
    Freddy K.
    Habe von der Werkstatt erfahren, das die 12V nur noch 9V hatte, sich aber auch nicht laden lässt. Wahrscheinlich Zellschaden der Batterie. Es wurde eine neue Batterie bestellt und am Donnerstag eingeb
  • Hallo zusammen, am Montag konnte ich meinen e.GO beim Service-Partner wieder abholen. Er hat da auch ein Software-Update bekommen. Seit Montag habe ich schon wieder 400 km abgespult und er läuft
Hallo @Freddy K. Willkommen im Forum.
Hast du schon die Ratschläge in diesen beiden Beiträge ausprobiert?
Ich hoffe sie helfen dir deinen Life wieder flott zu kriegen.
Danke für die Tips, hat aber nicht geholfen. An der Batterie dürfte es eigentlich nciht liegen, habe das Fahrzeug seit dem 2. April 20 und bin seitdem ca 280km gefahren. Habe es heute morgen wieder einmal versucht. Jetzt kommt, nachdem ich den Züdschlüssel einmal gedereht habe, die Meldung "Bitte Außenlicht prüfen" und dann beim Startvorgang ""Zum Starten Bremse treten" und die Kontrollleuchte Lichtsystem erscheint
Wurde durch das Drehen des "Zündschlüssel" das Auto gestartet? Eine halbe Umdrehung des Schlüssel startet das 12V Bordnetz auf. Beim vollen Drehen, dann das Auto inkl. Antriebssystem. Falls sich letzteres Einschalten lässt, dann würde ich den Wagen einfach mal so voll eingeschaltet 15-20 Minuten stehen lassen. Damit sollte dann die 12V Batterie durch die Antriebsbatterie geladen werden. Dann den Wagen nochmals komplett abschalten,einige Minuten Warten und den Zündschlüssel zuerst indie Halbstellung bringen, warten bis alles ruhig ist und hochgefahren ist, dann den Schlüssel voll drehen. Führt dies nicht zum gewünschten Resultat, dann ist es definitiv ein Fall für die Werkstatt. Ich würde sehr empfehlen diese so oder so noch aufzusuchen damit das Problem behoben werden kann. Evtl. reicht ein Software-Update.
Viel Erfolg!
Vielen Danke für Eure Hilfe, hat sich erledigt. Abschleppdienst bringt das Fahrzeug zum Vertragshändler.
Hallo @Freddy K., wir haben einen EGo Life 60 gekauft. Zur Zeit haben wir schon das zweite Mal Startprobleme, d.h. Zündung auf halbe Stellung drehen, warten bis alle Lichter erlöschen,Schlüssel weiterdrehen, dann erfolgt anstatt "Ready" das Zeichen zum Starten bitte die Bremse treten,auch leuchtet eine rote Batterie Warnmeldung mit Ausrufezeichen, der Wagen startet jedoch nicht. Die ganzen Tricks, die im Forum genannt werden helfen nicht. Letzte Woche war er in der Service Vertragswerkstatt abgeschleppt worden, dort stand er 3-4 Tage, bis er plötzlich wieder ansprang. Habe Ihn abgeholt, bin eine lange Strecke nach Hause gefahren,Wagen vor der Haustür abgestellt, nach einer Stunde sprang er wieder nicht an,sehr nervig. Ein Techniker vom Hauptwerk in Aachen hatte den Wagen schon kontrolliert,ob die neuste Software eingespielt wurde , die wurde schon installiert, kann also auch nicht der Grund sein. Wäre Interessant welche Fehler deine Vertragswerkstatt an deinem EGo findet. Ich tippe mal auf ein defektes oder hängendes Relais, vielleicht das der automatischen Wegfahrsperre, das würde auch erklären,dass der Wagen irgendwann wieder anläuft.Bin mal auf deine Antwort gespannt.
Grüße, Holger
Habe von der Werkstatt erfahren, das die 12V nur noch 9V hatte, sich aber auch nicht laden lässt. Wahrscheinlich Zellschaden der Batterie. Es wurde eine neue Batterie bestellt und am Donnerstag eingebaut. Werde das Fahrzeug nächste Woche wieder abholen und hoffentlich mehr erfahren. Außerdem erhoffe ich auch eine Aufklärung über den langsamen Ladevorgang mit der Wallbox.
Danke für deinen Hinweis, halte mich mal auf dem Laufenden, da wohl einige Käufer des EGo Startprobleme haben,ansonsten wenn er fährt macht es schon Spaß. Im übrigen läßt sich mein EGo wenn er nicht startet auch nicht aufladen !
Dieses Problem hatte ich vor ca. 3 Wochen auch. Beim sogenannten Anlassen, kam die Aufforderung auf die Bremse zu treten, was aber bereits geschehen war. Das Spiel habe ich ein paar Mal mitgemacht, auch mit längeren Wartezeiten dazwischen, aber die Fehlermeldung blieb. Der e.GO stand zu diesem Zeitpunkt in der Garageneinfahrt; Glück gehabt. Danach habe ich meinen Bosch Car Service angerufen, die haben mir bestätigt, dass sie das Problem bereits kennen und meinen Wagen in die Werkstatt abschleppen wollten. Der Bosch Service wollte von mir etwas wissen, dazu musste ich noch einmal in den Wagen steigen und habe es dann gleich noch einmal versucht und siehe da, das Problem trat nicht mehr auf. Den Wagen habe ich auf Wunsch des Service dann trotzdem in die Werkstatt gefahren (was mir recht war), wo er dann von einem Servicetechniker aus Aachen untersucht wurde. Der Servicetechniker war aber nicht nur wegen meines e.GO's dort. Der Wagen bekam ein Software-Update, mit dem das Problem angeblich behoben sein soll. Seitdem ist es nicht mehr vorgekommen.
Habe heute ein Gespräch mit einem Techniker aus Aachen gehabt. Der folgendes zu diesem Thema geäußert hat:
  • Bereits ab März steht ein Update der Software zur Verfügung, das genau dieses Problem behebt.
  • Es soll mit dem Hochlaufen der Controller im e.GO zusammenhängen. Es kann passieren das bestimmter Teil der Software bereits startklar ist, aber ein anderer Teil der Software noch nicht betriebsbereit ist. Wenn das dann in der falschen Reihenfolge passiert, kommt diese Fehlermeldung.
  • Eine Soforthilfe kann folgendermaßen aussehen: Den e.GO abschließen und mehr als 10 Minuten warten. In dieser Zeit fährt der e.GO alle Systeme runter. Er sollte dabei auch nicht geladen werden. Danach noch einmal probieren.
Bei mir hat dies so funktioniert, auch wenn ich den Hintergrund dazu noch nicht kannte.
ich bin neu in der "Community". Ich hatte auch die gleichen  Probleme, die oben beschrieben wurden: 12 V Batterie war nach 5 Tagen Nichtnutzung (trotz 50% Ladekapazität der Hauptbatterien) völlig leer und Wagen ließ sich nicht mehr öffnen oder schließen, also auch nicht an die Wallbox anschießen. Wurde abgeschleppt zum Vertragspartner und dort soll nach Intervention aus Aachen nächst Woche ein Softwareupdate aufgespielt werden. Hoffe sehr, dass es dann behoben sein wird. sonst ist es etwas ner
vig. ist.
Hallo Jürgen, hört sich so an, als ob Du ein etwas anderes Problem oder zusätzlich zu dem Geschilderten noch ein 12 V Batterie Problem hast. Zu guter Letzt kann es auch verschiedene Erscheinungen für das gleiche Problem geben. Da hatte ich wohl etwas mehr Glück als Du. Ich hoffe, dass dein Problem mit einem Software-Update dann auch behoben ist. Zurzeit, dass wurde mir von zwei Bosch-Services bestätigt, ist der Kontakt zu e.GO Mobile AG schwierig und damit verzögern sich Reparaturen.
Hallo, gestern war ein Techniker von Bosch bei uns und hat unseren Ego getestet und eine neue Batterie eingebaut. Leider startet der Wagen immer noch nicht, anscheinend funktioniert irgend ein Relais nicht, d.h. der Wagen ist in der Annahme, daß irgendetwas nicht stimmt, aus diesem Grunde sperrt ein Relais den Startvorgang, dass hört man auch deutlich durch ein Klicken.Im Display wird dann angezeigt " Bitte Bremse treten " Nun soll der Ego zurück nach Aachen ins Werk abtransportiert werden.Wenn ich jetzt wüsste welches Relais spinnt könnte man es ja selber austauschen ?
So sehr mich die Probleme mit meinen Life ärgerten und verunsicherten, war ich doch positiv überrascht über eine kurzfristige Reaktion auf meine Mail an Aachen. Ich erhielt Stunden nach meiner Mail einen Anruf aus Aachen, dass man ein Technikerteam nach Hamburg schicken würde, um einen Softwareupdate einzuspielen. Ich hoffe danach auf "troublefree motoring".
vor 2 Stunden schrieb Jürgen Sengpiel:
Hallo Jürgen, das hört sich an, als ob dieser Vorgang noch im April stattgefunden hat. Im Mai hatte ich Schwierigkeiten jemand telefonisch zu erreichen oder eine Antwort auf meine E-Mail zu bekommen. Davor kenne ich e.GO Mobile AG auch nur mit kurzen Reaktionszeiten.
Hallo RealData, nein, es war tatsächlich gestern. dh. meine Mail sandte ich am 14. spät abends und am 15. mittags erhielt ich einen Anruf aus Aachen mit der Zusage, am Beginn kommender Woche ein Serviceteam nach >Hamburg zu schicken und die neue Software einzuspielen. Inzwischen erhielt ich Bestätigung des Hamburger Servicepartners, dass Montag das Team käme. Ich hätte mir gerne ein problemloses Ego gewünscht, aber über die Reaktion kann man wirklich nicht meckern.
Schön zu lesen, dass es wieder Leben bei der e.GO Mobil AG gibt, zumindest an der Servicefront. Wahrscheinlich steckt jetzt e.GO in der Service-Hölle, die ja Tesla-Besitzer bereits gut kennen ;)
Gestern erhielt mein E.Go Life ein update durch ein Serviceteam aus Aachen und eine neue 12 V Batterie. Hoffe, dass ich demnächst auch berichten kann  " er läuft und läuft und läuft". ?
Hallo Jürgen,
ich hatte ja das gleiche Problem mit meinem e.GO. Auch ich habe ein Software-Update bekommen, aber keinen 12 V Batteriewechsel. Das Problem ist seitdem nicht mehr aufgetaucht. Hoffen wir, dass es so bleibt.
Hallo Zusammen,
die 12V Batterie war bei meinem eine hier wohl hier unbekannte Marke, zumindest hat das mein Boschhändler gemeint. Weis eigentlich jemand wo man den aktuellen Softwarestand beim Fahrzeug abrufen kann und welcher der neueste Stand überhaupt ist. Wie ist überhaupt der Updatezyklus?
Gast
Dieses Thema wurde für weitere Antworten geschlossen.
