Microlino Bedienungsanleitung
Wer schon mal den Microlino etwas genauer kennenlernen möchte, der findet in der Bedienungsanleitung die technischen Angabben, aber auch Infos zu Wartung und Betrieb.
Bedienungsanleitung (DE)
https://www.yumpu.com/de/document/read/67309665/bedienungsanleitung-microlino
Kurzanleitung (DE/EN):
https://www.yumpu.com/it/document/read/67245758/microlino-quickguide
  • 11 Monate später...
danke für die Bedienungsanleitung. Beim Kauf von meinem Microlino waren keine Unterlagen dabei. Die wollte man mir nachschicken, aber bis jetzt habe ich noch nichts erhalten.
Was für Unterlagen waren denn beim Kauf dabei?
- Bedienungsanleitung
- Serviceheft?
Alle Dokumente sind grundsätzlich online abrufbar.
https://www.yumpu.com/user/micromobilitysystem
So z.B. auch die Rettungskarte
https://www.yumpu.com/de/document/view/68413730/rettungskarte-rescue-sheet
und vieles mehr: Brand Book, Quick Guide, Flyer Microlino Versicherung, Garantie Konditionen, ...
  • 2 Jahre später...
Eigenartig dass bei 7:29 empfohlen wird, den Microlino bis 100% aufzuladen, wenn man ihn längere Zeit nicht nutzen möchte. Das widerspricht allem, was ich zu diesem Thema bisher gelesen habe.
Wahrscheinlich eine Vorsorge-Empfehlung, damit die 12V-Batterie vollständig aufgeladen wird.
Microlino kann auch schlecht empfehlen, auf 80% aufzuladen, weil die Bord-SW dafür keinerlei Assistenz anbietet. Der Durchschnittsnutzer dürfte damit überfordert sein, das zu berechnen und über einen Timer zu steuern.
Auf den Seiten von Microlino steht eindeutig: es ist eine MNC-Zellchemie. Damit ist es nach allem, was man heute darüber weiß, kontraproduktiv, die Batterie auf 100% aufzuladen und dann ungenutzt stehen zu lassen. Vor allen Dingen, wenn man das regelmäßig tut. Gibt dazu sehr wissenschaftliche Datenanalysen von Batterie-Gurus.
vor 18 Minuten schrieb RossoMilanese:
Ja, das denke ich auch. Bei meinem Peugeot e-208 gibt es auch keinen Hinweis bzgl. Ladelimit-Empfehlungen. Bei den neueren Modellen wurde dann aber ein über die App einstellbares Ladelimit eingeführt.
Was auch noch erwähnenswert ist. Jede Fahrzeugbatterie hat Brutto/Nettokapazitäten. Je grösser der Puffer nach oben und unten, desto unkritischer wenn z.B auf 100% geladen wird. Ein BMWi3 hat z.B. einen recht grossen Puffer.
Wird der Microlino täglich bewegt ist das 100% Laden wohl weniger belastend. Braucht man die Reichweite nicht täglich macht aber ein Timer viel Sinn.
Wie wahrscheinlich ist es, daß ein Microlino einen großen Puffer hat? Denkbar ist es, aber bei der verhältnismäßig geringen Reichweite? Falls jemand von Microlino mitliest: diese Info wäre wertvoll.
