Radschrauben M5 Hinterräder
der S04 soll Allwetterreifen bekommen. Hat jemand eine Quelle dafür, mit welchem Drehmoment diese 14 M5-Schrauben an Felge/Radnabenmotor angezogen werden dürfen?
Zudem habe ich gehört, dass diese Schrauben nur einmal verwendet werden dürfen? Stimmt das und kennt jemand den Grund dafür?
Vielen Dank!
Wenn der Hersteller nichts angibt, findest Du Tabellen für Drehmomente M5 je nach Material. Nur einmal benutzen macht eigentlich nur bei Dehnschrauben Sinn, die sich beim Anziehen verformen.
Hersteller macht keine Angaben, weder in Bedienungsanleitung noch auf Nachfrage, verweist auf Händler -> dort still ruht der See.
Aber danke für den Hinweis zu „Drehschrauben“, das wäre ja mal ein Grund, warum man sie tatsächlich nur einmal verwenden dürfte. Kannte ich tatsächlich noch nicht. 👍
Hallo Citi13
Bist du dir sicher dass es sich um Schrauben der Grösse M5 handelt??
Ich hab sie zwar noch nicht heraus gehabt, aber ich meine dass es Schrauben der Grösse M6 sind. (Gewindedurchmesser, nicht Inbusschlüsselgrösse)
Dies würde auch einigermaßen zu den Angaben passen, die in meinem Wartungsplan des letzten KD stehen.
Hier steht unter "Gestell": Zustand der Räder prüfen, ggfs nachziehen mit 20Nm.
Hab dir mal den Wartungsplan, sowie die Standartanzugsdrehmomente für M6 angehängt
Hast du schon Allwetterreifen gekauft, und wenn ja , welche? Denn ich werdesobald die Originalen abgefahren sind, ebenfalls auf Ganzjahresreifen umsteigen.
Gruß,
Horst
bearbeitet von Schleichfahrer
Link verweist auf falsche dateien
Danke!!
Auf folgender Seite kann man sich den ganzen S04 zerlegt ansehen inkl. Ersatzteilenummer. Dort werden die Schrauben mit M5 angegeben!
Unter „MOYEUX & ROUES ARRIÈRES“
https://www.urban-ecomobility.com/en/pieces-detachees/silence/silence-s04-l6e-2024
https://www.urban-ecomobility.com/en/shop/sil-07110-05025f-screw-m5-x-25-silence-135439?product=product.template%28135439%2C%29#attr=
Den Hankook kinergy 4s gibt es wohl in diesen „Spezialgrößen“.
bearbeitet von Citi13
Danke für deine Antwort
Das Ganze ist mir etwas suspekt: Denn wenn die Angaben in dem Wartungsplan den ich beim letzten KD von meinem Händler erhalten habe stimmen, dann werden die Schrauben der Hinterräder mit 20Nm nachgezogen.
Und wenn ich mir vorstelle dass ich M5-Schrauben mit 20Nm nachziehen soll (was meiner Meinung nach eh schon bei M6 sehr ordentlich ist), dann beschleicht mich ein ziemlich ungutes Gefühl, da man bei M5 in Abhängigkeit des Materials in das die Schraube eingedreht werden soll, und der Festigkeitsklasse der Schraube selbst, liegt mann normalerweise im Bereich von 8 - 13Nm.
An deiner Stelle würde ich erst mal 1Schraube herausdrehen, Messen, und auf der Schraube selbst die Festigkeitsklasse ablesen (oben auf dem Schraubenkopf steht dann so etwas wie z.B. 6.6 oder 8.8 oder ähnliches).
Nicht dass du beim festziehen gleich die ganzen Gewinde zerstörst.
Aber du hast recht, auf der von dir genannten Seite werden die Bef.Schrauben tatsächlich mit M5 benannt.
Oben auf der Seite wird das Baujahr 2024 genannt. Möglich dass irgendwann die Scchraubengrösse geändert wurde??? Dann würde aber der in meinem Wartungsplan genannte Anzugsdrehmoment aber sicherlich auch nicht mehr stimmen.
Wenns bei uns nicht schon ziemlich frisch wäre, würde ich mal an meinem Wägelchen eine Schraube rausdrehen und nachkontrollieren.
Mal sehen, wenns am Wochenende vielleicht etwas wärmer ist , dann.......
Gruß,
Horst
Danke für Deine Mühen, aber ich lasse die Reifen jetzt einfach beim Händler tauschen (aber erst Ende November möglich). Man muss/soll ja anscheinend eh neue Schrauben verwenden und die bekomme ich dann sowieso nur über den Händler (oder über diese französische Seite). Werde beim Wechsel dann nochmal nachfragen….
Kann mir kaum vorstellen, dass die da was bei den Modelljahren geändert haben. Aber ausschließen kann ich es natürlich auch nicht.
