Ladebereit
Angeregt durch das Foto vom explodierten Kondensator gebe ich ein Bild von einem etwas harmloseren Effekt aus meinem Twike zum Besten.
Während der Fahrt sprang nämlich die Anzeige auf Ladebereit um, was die Fahrt dann auch beendet hat. Der Fehler war nach dem Rückverfolgen der Leitung mit der Schuko-Kupplung offensichtlich. Die Zunge für den Flachstecker hat sich nach 27 Jahren Gewackel von der Platine gelöst. Ich habe da eine Leitung mit Stecker dran gelötet.
Na, dann werd' ich für in 6 1/2 Jahren mal vorsehen, die Stelle zu checken und ggf. zu verstärken !
