Microlino Zuhause aufladen funktioniert nicht.
Hallo, seit ein paar Wochen habe auch ich ein Microlino. Und ein Problem das Microlino Niederland noch nicht lösen konnte.
Hatte jemand jemals Probleme, den Microlino zu Hause aufzuladen? Das funktioniert bei mir nicht. Ich verwende das mitgelieferte Kabel der „DSL Systems“ mit Typ 2/Schuko-Stecker.
Auf dem Display werden der Prozentsatz und das Bild des Ladegeräts angezeigt, jedoch nicht die Animation, die anzeigt, dass Strom in die Batterie fließt.
Das Laden an der öffentlichen Ladestation ist problemlos.
Ich habe den 15-kWh-Akku. Ein anderes Auto lädt problemlos, mit dem gleichen Kabel an der gleichen Steckdose. An der Hausinstallation kann es also nicht liegen.
Auch wurden verschiedene Proceduren gefolgt. Das Microlino hat die letzte Updates, wurde einige Male mit dem roten Knopf im Gepäckraum neu gestartet. Aber das Resultat war immer gleich: es fließt kein Strom im Accupakket.
Vielleicht eine Kleinigkeit? Aber wenn, welche?
gelöst von JoJa
vor 3 Minuten schrieb JoJa:
Gute Frage. Ich kenne Dein Ladegerät für die 230V-Steckdose leider nicht. Kann man daran die Stromstärke in Ampere einstellen? Bei meinem original " Ladeziegel " für den Microlino mit 10.5 KWh Akku  geht 8, 10, 13, 16A. Erlaubt ist seitens Microlino in Deutschland beim 10.5KWh Akku ja nur 8A. Ist das beim 16KWh Akku auch so?  Wenn die Zuleitung zu lang ist, funktioniert das Laden mit 8A bei mir nicht, dann gibt es allerdings eine Fehlermeldung.  Ich wünsche Dir viel Erfolg bei der Fehlersuche. Bitte berichte uns!
Gruß aus Essen
Frank
Danke für die Antwort. Das Ladekabel wurde von Microlino Niederlande geliefert. Ich kann da nichts anderes einstellen. Es sind zwar ein paar LEDs dran, aber es kommt keine Fehlermeldung. Nicht am Kabel, nicht beim Microlino. Die Steckdose befindet sich in der Nähe des Hauptschalters. Microlino sucht nach einer Ursache, aber vielleicht hat jemand anderes dies auch erlebt und es gibt eine Lösung.
Der Microlino ist etwas pingelig in der Reihenfolge der Aktionen, die zum Ladestart führen.
Wenn man z.B. angesteckt hat und kurz darauf nochmal etwas aus dem Auto holt (und die Türe auch nur kurz aufmacht),
bricht er den Ladevorgang nach ein paar Minuten ab. Hängt mit der Entriegelungsfunktion des Steckers zusammen, weil
das Ladeende und das Aufsperren des Autos mit dem gleichen Knopfdruck erfolgen.
Auch ist er bei manchen Ladesäulen wählerisch, welches Kabelende man zuerst einsteckt...
Nochmal prüfen, ob nicht doch am Ladegerät mittels "Folientaste" ein kleinerer Ladestrom eingestellt werden kann.
Meine Reihenfolge beim "Heimladen":
Türe schließen
Stecker des Ladegerätes in die Haushaltssteckdose
Stecker in den Microlino
Auto verriegeln.
Nach ein paar Sekunden müßte die Steckerverriegelung "klack" machen und der Stecker am Microlino fest sitzen.
Evtl. dauert es noch ein paar Sekunden, bis der Bordcomputer hochgefahren ist und die animierte Grafik anzeigt.
Ladeende wie gesagt durch "Aufsperren" des Microlinos. Nach ein paar Sekunden entriegelt der Stecker.
Danach Stecker am Microlino raus
Am Ende Stecker des Ladegerätes an der Haushaltssteckdose ziehen.
Hoffe, das hilft.
Franz
vor 17 Stunden schrieb fh1969:
Danke für deine Antwort. Zusammen mit Microlino NL haben wir das Kabel bei mir zu Hause auf jede erdenkliche Weise angeschlossen. Leider startet der Ladevorgang nicht. Das Problem ist Microlino nicht bekannt. Deshalb möchte ich meine Microlino-Fahrerkollegen fragen, ob sie so etwas schon einmal erlebt haben.
Ich hoffe, Du bekommst noch weitere Rückmeldungen. Zur Fehlersuche kann man nun nur das Ausschlussverfahren verwenden: Ladeversuch mit anderem baugleichen Ladekabel, mit anderem nicht baugleichen Ladekabel, mit gleichem Kabel aber anderem Microlino.
=> Die Fachwerkstatt muss ran.
bearbeitet von F_B_G
Noch einmal probiert, die Grafik erscheint problemlos (wie sonst auch), is aber nicht animiert. Statisch also. Dank fürs Mitdenken.
Ja, wenn Grafik nicht animiert, dann läd er nicht, das kennen wir wohl alle.
Ich hatte diesen Frühling ein ähnliches Problem (nach rund 3500 Kilometern). Die Grafik im Display ist zwar erschienen, wenn ich den Stecker eingesteckt habe, aber war nicht animiert und das Fahrzeug hat auch nicht mehr geladen. Bei mir war ein kleines Teil defekt, das im Microlino für den Ladevorgang zuständig ist. Fragt mich nicht, was es genau war (Ladesteuerungsgerät?), ich fahre den Microlino nur, habe keine Ahnung von Batterieladetechnik. Laut Aussage von Microlino war ich der Erste mit diesem Defekt.
Mir hatte Microlino zuerst noch folgenden "Trick" empfohlen: "Die Zündung für 5 Minuten am Fahrzeug eingeschaltet lassen (ohne dass das Fahrzeug bewegt wird) und den Ladestand nach 5 Minuten überprüfen."
Bei mir haben keine Tricks mehr geholfen. Ich musste das Fahrzeug auf jeden Fall abschleppen lassen und dann ist der Microlino leider zwei Monate einfach in der Werkstatt gestanden, weil sie zuerst nicht wussten, was das Problem ist, dann das Ersatzteil nicht lieferbar war und es schliesslich noch am Zoll hängen geblieben ist. Da auch die Kommunikation vonseiten Werkstatt und Microlino nett gesagt verbesserungswürdig war, empfand ich das Ganze als äusserst mühsam und unbefriedigend. Immerhin ging alles ohne Probleme auf Garantie.
Da du aber an der öffentlichen Ladestation noch laden kannst (was ich nicht mehr konnte), scheint es bei dir wohl an einer anderen Stelle zu hapern. Ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du eine rasche Lösung findest.
bearbeitet von ChrisV
Hallo Chris,
Vielen Dank. Ich werde Ihre Antwort mit Microlino Niederlande teilen. Es ist schön, etwas besonderes zu haben, aber Abteilung Service funktioniert offenbar noch nicht richtig. Das erfährt man leider  erst später.
Ich würde mal ein zweiter Ladeziegel verwenden.
Vermutlich ist die Ladesteuerung im Netzadapter (Ladeziegel) defekt.
Da das laden Ausserhaus funktioniert ist die Ladesteuerelektronik im Fahrzeug  vermutlich OK
Ps:Kannst mir den Ziegel zuschicken, ich könnte ihn an meinem microlino testen.
gruss microlinopioneer
Danke für die Antwort. Das Wort „Ladeziegel“ kannte ich noch nicht. Meiner ist aber komplett neu, ich bekomme aber trotzdem noch einen zugeschickt. Sollte es nicht funktionieren, wird mein Microlino abgeholt. Ich werde für die Dauer der Reparatur einen weiteren Microlino von Microlino NL erhalten. Dass ich perfekten Service will, oder?
Das ist doch genau das richtige Vorgehen.
Da kann ich aber nur staunen wie das bei euch läuft.
Ein microlino als Ersatz das ist ja genial.
Bei mir läuft es im Moment nicht berauschend mit der Reaktion des aftersale.
  • Lösung
Heute habe ich einen weiteren „Ladeziegel“ von Microlino NL erhalten. Dieser stammt von einem Lexus. Anschließen und es funktioniert. Mein Microlino saugt jetzt gemütlich Strom aus meiner PV-Anlage.
Vielen Dank an alle und die Geschichte kann abgeschlossen werden.
