Easy viel leiser als Activ?
Hallo Twikeur,
der Scheibenrahmen ist vorne mit zwei Scharnieren an einer Klammer ums Rahmenrohr befestigt. Leider sind diese Klammern auch noch am Spaceframe angeschweisst, d.h. wenn das Rahmenrohr verzogen ist, dann wird's schwierig. Hat das Fahrzeug einen Unfall gehabt? Oder ist das ein Messfehler, weil es bei der Konstruktion nicht wirklich einen guten Referenzpunkt gibt?
Dicht kriegst Du das mit Gummiprofilen; eventuell musst Du auf einem Lippenprofil noch ein Stück Flachgummi aufkleben, falls der Spalt zu gross ist. Bei jedem TWIKE ist eine etwas andere Bastelei "bricolage" gefragt. Maagtechnic hat solche Profile, nur ist der "Gummi-Maag" abartig teuer. Der gummi-metall-puffer-shop.de ist deutlich günstiger, es muss aber durch den Zoll.
Gruss,
Florian
  • Antworten 41
  • Aufrufe 11,2k
  • Twikeaktive
    Twikeaktive
    Es ist einfacher das AKTIVE zu verkaufen und dann für weniger Geld ein Easy zu kaufen, denn es gibt deutlich mehr Leute die ein Aktive suchen als solche die ein EASY möchten. Weil es eben noch sc
Habe diese Woche ein bitz näher geschaut.
Die Scharnieren waren nicht zentriert, eins war 6mm weiter vom Lenksäule als den andern.
Mit das korrigiert geht’s schon viel besser. Haube klemmt jetzt richtig ins Sperre.
Wir haben auch festgestellt das die Karosserie eine Seite etwa 1cm höher war. Das geht auch besser.
Aber hinten, vom Rad bis Ende Karosserie habe ich 2-3cm Unterschied zwischen Links und Recht.
Scheit meine Twike hat ein Unfall und ist ganz schräg. Rollt aber gerade.
