Frage zu Klackergeräuschen beim Auf- und Abschließen
Noch eine Frage von einem Neuling: wenn ich mit FB auf- oder auch abschließe, kommt nach ca 5 Sec ein Doppelklackgeräusch und weitere 5 Sec. später ein solo "Klack". Macht das Euer auch ?
Danke sehr !
gelöst von mozzihh
  • Lösung
Das "gehört so". Die Klackgeräusche kommen meines Wissens von den Relais / Schützen, die den 12V-Stromkreis und die Fahrbatterie schalten. Letztere wird von der Software-Komponente BDU = Battery Disconnect Unit gesteuert.
DANKE  für rasche Antwort und Aufklärung !
Am 7.5.2025 um 18:45 schrieb Discho:
Danke sehr !
Das ist ganz normal und kommt von den Relais... also sozusagen *Elektronik-Schaltgeräusche"... kannst entspannen.
