Elektronik / App / Scheibenwischer
Hallo Community,
ich hoffe ich bin nicht der einzige Besitzer eines Silence S-04. Den habe ich nun seit einer Woche vom Silence-Händler (nicht über Nissan) als Vorführer gekauft.
Ich selbst bin aus 70839 Gerlingen.
Eigentlich ein tolles, kräftiges und gut ausgestattetes Wägelchen. Leider auch mit ein paar Elektronik-Macken:
a) Bluetooth-Verbindung hält nicht immer
b) Verbindung mit der App nicht möglich
c) Scheibenwischer geht nicht immer an bzw. dann auch noch von alleine aus
d) das Blinken mit den Tagfahrscheinwerfern beim gesamten Ladevorgang ist nervig
Wenn einer auch schon Erfahrung hat, bitte Rückmeldung. 🙂
Gruß aus Gerlingen
Wolle
  • Antworten 26
  • Aufrufe 7,8k
  • Schleichfahrer
    Schleichfahrer
    Ach du liebe Scheiße. Also mein Händler hat mir vor ein paar Monaten von so einem Fall (Bremse monatelang zu, lässt sich nicht mehr bewegen) erzählt, und mein Händler sitzt im Süden der Republik. So w
  • Hallo Schleichfahrerfahrer letzte Woche war ein Techniker aus Spanien da und heute habe ich die Diagnose bekommen. "So wie es aussieht, ist leider Der Stecker der zwischen dem "Türkabelbaum" und dem "
  • Schleichfahrer
    Schleichfahrer
    Na dann hoffen wir mal dass der Kabelbaum bald kommt. Das bei den einzelnen Händlern noch größere Erfahrungswerte fehlen, kann man denen nun nicht unbedingt solche Fehler vorwerfen, aber… dass eine wi
Fahren meinen Vorführer immer wieder.
Welche Software-Version hast Du? (steht beim Starten unten rechts im Display)
a) Bluettooth-Probleme hatte ich eigentlich nie, ausser dass es manchmal ein paar Sekunden nicht sauber abspielt.
b) Scannst Du den Code oder hast Du ihn auch schon manuell eingegeben? Was kommt für eine Fehlermeldung?
c) Da haben wir die Erfahrung dass die Verschalung bei einigen der ersten Serie klemmen kann. Etwas richten hat Wunder bewirkt.
d) Ja... bin gespannt wann man das abschalten kann
Ich habe noch ein paar positive Dinge:
- Ursprünglich hiess es, man könne ihn nur mit 2 Batterien fahren - eine sei nur für Notfälle gedacht. Nun ist er aber offiziell freigegeben zum Fahren mit einer batterie! Natürlich leistungsreduziert und mit Vmax 70, aber ganz praktisch.
- Die Sprintstärke macht Spass :)
Hallo Andreas,
danke für Deine hilfreiche Rückmeldung und schön zu erfahren, dass es freundliche Profis gibt, die Infos teilen.
Die Software hat mein Händler im September lt. seinen Angaben neu aufgespielt. Die Versionsnummer schaue ich heute Abend mal nach.
zu b) auch manuell eingegeben: nix! - Über die zentrale in Spanien habe ich nun erfahren, dass auch sie nicht mit dem S04 kommunizieren können. Er braucht nun einen Reset oder ein neues Modul. Dann klappt es hoffentlich auch mit Bluetooth besser. Ein Servicetermin ist leider hier bei Stuttgart schwer zu bekommen. Mein Händler hat nur wenig Personal.... :-(
zu c) da schaue ich heute Abend gleich mal nach, mein S04 ist von 01/24.
Habt Ihr in der Schweiz schon eine Abdeckung für die Mulde im Kofferraum entwickelt?
fast vergessen...
Kann über die App - wie in der Bewerbung mal angegeben - auch eine Vorklimatisierung eingestellt werden?
Immer gerne - es gibt Dinge die wir auch nicht wissen, aber über alles andere tausche ich mich gerne aus.
Den Fall wo es einen Reset braucht kennen wir daher natürlich bestens. Kam auch bei ein paar Fahrzeugen vor.
Das beste Feature der neusten Software ist in meinen Augen, dass man zwischen Heizung und Klimaanlage beim Entfeuchter wählen kann!
Nur kalt entfeuchten war nicht so Mitteleuropa-tauglich :)
Zur Vorklimat wüsste ich nichts... wäre mir neu dass es das gibt.
Die Batterien haben aber ihre Heizung wie üblich bei Silence.
Schade, dass es nicht wie in der Bewerbung des S04 angegeben, eine Vorklimatisierung nicht in die App geschafft hat. Ist ja bei E-Fahrzeugen aufgrund der erforderlichen Wärmepumpe eigentlich fast immer dabei und nur eine Programmierungsaufgabe. Im Winter dann als Standheizung gut zu gebrauchen.
Dann ist es mit dem Software-Reset also nicht unbekannt. Kann ich - als nicht ganz unbedarfter - das auch selbst durchführen (mein Händler ist ja terminlich schwierig)? Oder braucht es dazu spezieller Gerätschaften über OBD? Hat der S04 überhaupt als Elektro-L7e Fahrzeug einen derartigen Anschluss? Den S04 haben wir erst seit ein paar Wochen gebrauch als vorführe gekauft. Bislang noch nichts dazu untersucht.
Ich bin ein ehemaliger Twizy-Fahrer und habe hier früher schon einiges "experimentiert" ....
Zur Vorklimatisierung:
Hab es gerade auch in der Bedienungsanleitung zum S04 (S. 77) gefunden: "Im S04 Nanocar können Sie zusätzlich den Innenraum Ihres Fahrzeuges vorklimatisieren, den schlüssellosen Zugang nutzen und die Fenster aus der Ferne öffnen oder schließen."
Also ist das leider eine falsche Darstellung - oder kommt erst später..... Schade!
Leider war eine verklemmte Schalung noch nicht das Problem des Ausfalls des Scheibenwischers. Die schwarze Überwurfmutter am Motorwellenausgang zum Wischer war gelöst - aber vermutlich auch nicht die Ursache der temporären Aussetzer... :-(
Mal sehen was der leider noch immer nicht terminierte Werkstattaufenthalt bringt.
Am 11.10.2024 um 09:12 schrieb S04Wolle:
Der OBD versteckt sich im Fussraum hinter der Abdeckung, erfordert aber eine Software von Silence um genutzt werden zu können.
Einen Soft-Reset könntest Du noch ausprobieren, der hilft aber eher nicht bei Connectivity Problemen: Den laufenden S04 mit 5x ganz raschen Drücken auf den Start Knopf ausschalten.
Aber Vorsicht: Das schaltet sofort jegliche Elektronik ab, die Parkbremse geht bei Dieser Art abzuschalten NICHT automatisch rein.
Hallo Andreas,
es scheint als bist Du der einzige, der Durchblick bei diesem Fz hat. Danke für Deine Zeit. Kann ich Dich direkt erreichen und Deine Beratung kostenpflichtig in Anspruch nehmen?
Ich bin verzweifelt!
Mein Silence-Händler hat keine Erfahrung und keine Mitarbeiter mehr. Hier in Deutschland will Nissan den Vertrieb übernehmen. Leider noch ohne Rückmeldung wie das nun aussieht. :-(
Nach den leider noch ungelösten Problemen mit der Konnektivität (Bluetooth und App-Anbindung) kam gestern noch ein leuchtendes Bremssymbol im Display dazu (lt. Anleitung Bremsflüssigkeitsstand). Mein Händler weiß weder wo der Nachfüllbehälter ist noch nimmt er die Problematik ernst (Mitarbeitermangel).
Leider haben wir im Raum Stuttgart keinen anderen Profi - daher wieder an Dich.
Ist dieses Problem schon bekannt? Kennst Du zufällig einen Profi hier im Raum Stuttgart?
Ungern möchte ich das ansonsten geile Wägelchen verkommen lassen.
Am 16.10.2024 um 12:58 schrieb Andreas_Z:
......und der Scheibenwischer geht noch immer nicht zuverlässig (ca. 50% der versuche scheitern). Das lässt jetzt im Herbst keine verkehrssicher Fahrt zu.
Eine Klemmung (dein Hinweis) lag hier nicht vor.
Bitte schaue Dir meinen Beitrag oben nochmal an - Danke!
Ein Softwareupdate behob das Scheibenwischerproblem zumindest bislang.
Das Connective-Modul (TCU) wurde durch Entnahme der SIM Card resettet und läuft wieder. Da kommt man aber nur extrem schlecht ran!!
Ein TCU-Reset ist aber auch über die App (Bluetooth Einstellung) möglich. Bringt da aber nix wenn gerade die nicht mehr tut....
Hat sich das Problem mit dem Scheibenwischer bei den Betroffenen inzwischen entgültig lösen lassen?
Und wenn ja, was war des Rätsels Lösung dafür?
Ich frage deshalb danach weil mein S04 (Neukauf 11/2024) vermutlich das gleiche Problem hat.
Bei mir zeigt sich das Problem wie folgt:
Nach dem Betätigen des Scheibenwischers (hab diesen bisher nur in der Intervallstellung benutzt) funzt dieser zuerst ganz normal. Nach kjurzer Zeit (zwischen 2 - 5Minuten Betrieb) wird dieser dann immer langsamer und bleibt dann einfach stehen. Auf Betätigungen des Wischerschalters keine Reaktion mehr. Einzige Abhilfe um den Wischer wieder in Gang zu bringen ist ein Softreset des Fahrzeugs, was keine Lösung für mich darstellt.
Hab diese Woche deshalb beinahe die Karre in den Graben gesetzt (bei Nebel, mir unbekannter Strecke mit serpentinenartigem Verlauf).
War da gerade auf dem Weg zum 1. Kundendienst. Meinen Händler darauf angesprochen, hat er lt. Aussage eine Anfrage beim Hersteller eingereicht, weil er von diesem Problem noch nie gehört hat.
Ob, und bis wann ich da eine Info dazu erhalte, unbekannt.
Wäre schön wenn ich dem Händler vielleicht einen Tip zur Lösung geben könnte.
Hallo Schleichfahrer,
ich hab nur von einem Softwareupdate gehört. Bei mir ist V 0.9.8.8 drauf.
Nun seit Monaten kein Problem mehr damit und auch sonst alles i.O. bis auf ab und zu Leistungsabfall beim extremen Kaltstart.
Mein Händler ist Herr Buck von  Savitron (www.savitron.de)  in Stetten bei Fellbach (Raum Stuttgart).
Viel Erfolg!
Gruß Wolfgang
Danke für deine Nachricht
Habe gerade eben nachgeschaut welche Version bei mir aufgespielt ist.
Bei mir ist aktuell die Version 0.9.8.17 drauf.
Also entweder hat die Version nicht unbedingt etwas mit dem Fehler zu tun, oder beim KD der an besagtem Tag durchgeführt wurde, ist auch ein Software-Update durchgeführt worden.
Da ich bisher nicht darauf geachtet hatte mit welcher Software der S04 ausgeliefert wurde, kann ich auch noch nicht sagen welche Version vor dem KD drauf war..
Vom Händler wurde mir gesagt dass eine Anfrage bei der bei Nissan zuständigen Stelle (wer auch immer das sein soll) gestellt wurde.
Werde nächste Woche mal nachfragen was bei der Anfrage herausgekommen ist.
Aber eine andere Frage: Der von dir genannte Händler ist auf der Nissan-Seite nicht gelistet. Ist das ein autorisierter Händler (wegen Garantie da mein Fahrzeug erst 3Monatealt ist)??
  • 6 Monate später...
Hallo in die Runde ich habe seid Ende April einen Le6 der aber seid dem zweiten Tag beim Händler steht. Am Anfang gab es Probleme mit dem Fensterheber und Türschloss auf der Beifahrerseite das Steuergerät und der Kabelbaum wurden getauscht aber jetzt startet der Wagen nicht Wegfahrsperre ist drin und nicht funktioniert. Händler steht mit Spanien im Austausch und der loggt sich dann auf Fahrzeug und probiert neue Software aus usw. Kennt einer vielleicht das Problem oder kennt einer einen guten Ansprechpartner bei Silence. Mein Reifen Problem habe ich schon beim andern Thema geschrieben.
Achso habe einen Leihwagen Le7 bis meier fertig ist
Gruß Guido
Hallo dertempel
Welcher Kabelbaum wurde denn da getauscht?
In einem Gespräch mit meinem Händler hab ich mal erfahren dass bei dem Symptom Fensterheber rechts, in Verbindung mit Schlossproblemen die Steckverbindung in der Beifahrertür oftmals korrodiert ist oder sich gelöst hat.
Diese befindet sich lt. Aussage unter einer Abdeckung (nicht Türverkleidung) an der Beifahrertür.
Aber wenn bei dir genau dieser Kabelstrang getauscht wurde sollte es nicht mehr daran liegen können.
Die App scheint mir nicht ausgereift zu sein. Habe da ebenfalls große Probleme, und mir graust schon davor wenn mal das Schloss auf der Fahrerseite vollends den Geist aufgibt (kann momentan das Schloss nur bei ca jedem 10.Versuch dazu überreden die Tür zu öffnen).
Aber dazu werde ich gleich noch in der entspr. Rubrik etwas schreiben und hoffe dass irgendwer schon mehr weiß.
In welcher Ecke Deutschlands sitzt dein Händler?
Hallo Schleichfahrerfahrer,
es wurde wohl kein Kabelbaum getauscht oder nicht nur sondern auch irgendetwas elektrisches. Jetzt funktioniert nichts mehr und die Parkbremse ist drin und man kann nicht fahren. Der Wagen steht seid 5 Monaten beim Händler.
Mein Händler sitzt in Leverkusen.
Ich bin gespannt wie es weiter geht.
Habe mich nicht verschreiben der Wagen steht seid 5 Monaten beim Händler. Es ist ohne Worte.
VG Guido
Also mein Händler hat mir vor ein paar Monaten von so einem Fall (Bremse monatelang zu, lässt sich nicht mehr bewegen) erzählt, und mein Händler sitzt im Süden der Republik. So wie er es erzählte, ging ich eigentlich davon aus dass es sich dabei um ein Fahrzeug aus seinem Kundenstamm handelt.
Also entweder gibt es mehrere Fahrzeuge mit diesem Problem, oder er hat durch Händlerkollegen von deinem Fall gehört.
Hilft dir leider aber im Moment nicht weiter.
Wenn deine Leihkarre aber einwandfrei funzt und gleich ausgestattet ist (Anzahl der Akku’s), würde ich darüber nachdenken ob man nicht vielleicht die Fahrzeuge austauscht. Dann kann der Händler die andere Karre an acconia zurückgeben oder sonstwas machen.
Zu der Geschichte mit dem Fensterheber der Beifahrerseite was in Anbetracht deines anderen Problems fast eine Bagatelle zu sein scheint.
Was ich aus hoffentlich qualifizierter Quelle erfuhr, (hab’s aber nicht selbst nachgeprüft) ist es so dass die Probleme in der Regel durch einen oxidierten Stecker im Kabelbaum innerhalb der Beifahrertür ausgelöst wird (Wassereinbruch in Nicht- oder schlecht abgedichteter Steckverbindung, oder einfach abgefallen). Es sei wohl auch schon ein Fall aufgetaucht sein bei dem 1 Pin durch Korrosion abgebrochen ist.
Wie ich in meinem letzten Beitrag schon erwähnte soll diese Steckverbindung durch den quadratischen Deckel an der Beifahrertür erreichbar sein (das ist die Abdeckung auf Höhe da wo der Akku sitzt – also nicht durch die eigentliche Türverkleidung). Dieser Kabelstrang (weiß leider nicht wo sich das andere Ende des Kabelstranges befindet) muss wohl getauscht werden.
Ich denke dass der irgendwo bis zum Sicherungskasten gehen wird, da der sich ebenfalls auf der Beifahrerseite befindet. Um an den Sicherungskasten ranzukommen müssen vorne, unten im Fußraum der Beifahrerseite ein paar Inbusschrauben (ich meine mich zu erinnern dass es 3er Inbus sind) herausgeschraubt werden.
Bin gerade am Überlegen ob es nicht für alle S04-Fahrer Sinn machen würde eine separate Rubrik anzulegen wo die Benutzer tabellenartig ohne viel drumrum, aufgetauchte Fehler – und am besten auch gefundene Lösungen / Lösungsansätze, auch eventl. fehlgeschlagene, eintragen können.
Ich kann mir vorstellen dass so etwas einen echten Mehrwert für alle Besitzer darstellen könnte wenn es denn auch mit Leben gefüllt wird.
Hab auch keine Ahnung ob man so eine Rubrik einfach einfügen kann, oder ob das über einen Admin erfolgen muss.
@ADMIN’s: Wie wäre da der korrekte Weg und wie könnte so etwas aussehen??
Gruß, und viel Erfolg
Leider habe ich einen Le7 als Leihwagen bekommen und den darf mein Sohn bald 15 Jahre nicht fahren.Angeblich soll ein Programm von Silence kommen wo Techniker aus Spanien ein geflogen werden.
Hat einer von euch schonmal einen Wagen getauscht von Silence und wie habt ihr das gemacht. Mein Händler streubt sich.
