Ekkehard Geschrieben 27. Februar Share Geschrieben 27. Februar Hallo, heute hat die 12 Volt Batterie ihren Geist aufgegeben und ich musste die Türe über die Notverriegelung öffnen. Der Kofferraum ging auch nicht auf. Die Fahrbatterie hatte noch 45 %. Ich muss erwähnen das ich eine Rückfahrkamera mit Monitor eingebaut habe der an der USB Dose angeschlossen ist.. Der Monitor lauft 45 Sekunden nach Betätigung. Ist die 12 V Batterie so mickrig das die das nicht schafft ? Wie wir eigentlich die 12 V Batterie geladen. Was passiert bei vielen Kurzstrecken.. Fragen über Fragen. Gruß Ekkehard Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ion-Fahrer seit 2016 Geschrieben 28. Februar Share Geschrieben 28. Februar Hi Ekkehard, wie lang ist der Micro gestanden bis die Batterie leer war ? Evtl. empfiehlt es sich bei Standzeiten ab und zu die HV-Batterie zu laden und damit die 12V Batterie ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
begi_microlino_Pioneer Geschrieben 29. Februar Share Geschrieben 29. Februar (bearbeitet) Ich besitze seit 13 Monaten den microlino. mindestens einmal pro Woche eine Vorladung und du hast keine Probleme mit der 12 Volt Batterie. So erging es mir bis heute. Wegen den vielen Berichte über dieses Thema habe ich mir die Mühe gemacht und die Batterie freigelegt und diverse Messungen gemacht. Ich stellte fest, dass sobald die Steuerung eingeschaltet wird der 12 volt Akku geladen wird. Wenn man aber jeweils nur kurze Fahrten macht, kann natürlich die 12Volt Batterie nicht genügend geladen werden. Also lieber einmal nachladen per Kabel auch wenn der Hauptakku eigentlich noch genügend (50...60%) anzeigt. Ich habe auch ermittelt, dass wenn man das Kabel angesteckt lässt aber mit der Fernbedienung die Türe entriegelt. Die Hauptladung stoppt, aber die 12Volt Batterie weiter geladen wird. Das ist eine Möglichkeit die 12volt zu laden ohne den Hauptakku immer auf 100% zu laden, was ja viele lieber nicht empfehlen. Hoffe damit einigen zu helfen in Zukunft mehr Freude an unserem Kleinen zu haben. Gruß microlinopioneer bearbeitet 29. Februar von begi_microlino_Pioneer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
begi_microlino_Pioneer Geschrieben 29. Februar Share Geschrieben 29. Februar Ich besitze seit 13 Monaten den microlino. mindestens einmal pro Woche eine Vorladung und du hast keine Probleme mit der 12 Volt Batterie. So erging es mir bis heute. Wegen den vielen Berichte über dieses Thema habe ich mir die Mühe gemacht und die Batterie freigelegt und diverse Messungen gemacht. Ich stellte fest, dass sobald die Steuerung eingeschaltet wird der 12 volt Akku geladen wird. Wenn man aber jeweils nur kurze Fahrten macht, kann natürlich die 12Volt Batterie nicht genügend geladen werden. Also lieber einmal nachladen per Kabel auch wenn der Hauptakku eigentlich noch genügend (50...60%) anzeigt. Ich habe auch ermittelt, dass wenn man das Kabel angesteckt lässt aber mit der Fernbedienung die Türe entriegelt. Die Hauptladung stoppt, aber die 12Volt Batterie weiter geladen wird. Das ist eine Möglichkeit die 12volt zu laden ohne den Hauptakku immer auf 100% zu laden, was ja viele lieber nicht empfehlen. Hoffe damit einigen zu helfen in Zukunft mehr Freude an unserem Kleinen zu haben. Gruß microlinopioneer 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ekkehard Geschrieben 7. März Autor Share Geschrieben 7. März Danke für die Info... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
bernd67 Geschrieben 8. März Share Geschrieben 8. März Am 29.2.2024 um 10:10 schrieb begi_microlino_Pioneer: Ich besitze seit 13 Monaten den microlino. ... Ich habe auch ermittelt, dass wenn man das Kabel angesteckt lässt aber mit der Fernbedienung die Türe entriegelt. Die Hauptladung stoppt, aber die 12Volt Batterie weiter geladen wird. Das ist eine Möglichkeit die 12volt zu laden ohne den Hauptakku immer auf 100% zu laden, was ja viele lieber nicht empfehlen. Hoffe damit einigen zu helfen in Zukunft mehr Freude an unserem Kleinen zu haben. Gruß microlinopioneer Hallo! Dabei wird die 12V Batterie aber vom Hauptakku geladen. Ueber das Ladekabel geht dabei nichts mehr. Einfach Zuendung Ein reicht also auch. Gruss 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ekkehard Geschrieben 13. März Autor Share Geschrieben 13. März Hallo, nun bin ich wieder stehengeblieben. Leider hat mir das Autohaus die Hotline Nummer von Microlino erst jetzt gegeben. Von dort bekomme ich wertvolle Tipps. Die Batterie ließ sich im eingebauten Zustand nicht mehr laden und das Display blieb schwarz. Die Batterie habe ich aus gebaut und sie hatte nur noch 10,2 V. Ich konnte sie zwar wieder laden aber aufgrund der Tiefenentleerung , bekomme ich von Microlino auf Garantie eine Neue. Vielleicht ist das der Fehler. Vor dem Liegenbleiben bin ich weite Strecken gefahren und auch regelmassig geladen. Laut Hotline darf der Wagen nur bis zu Beendigung der Ladung am Kabel sein. Danach Kabel entfernen damit sich die 12 V Zusatzbatterie nicht leert. Habe mir jetzt erstmal einen Batteriewächter zugelegt den ich einbaue. Mal sehen wie es weiter geht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ekkehard Geschrieben 14. März Autor Share Geschrieben 14. März Wieder was Neues, Heute kam die neue Batterie wie mit der Hotline besprochen.. Mit dem Batterie Wächter eingebaut. 12 V alles ok. Bei Neu Start Fehlermeldung : Fahrbatterie schwerwiegende Störung. Wieder mit der Hotline gesprochen. Mit verschiedenen Tricks versucht die neue 12 V Batterie mit der Fahrbatterie zu koppeln. Alles erfolglos. Nun wird der Wagen von Siegburg nach Essen mit dem Abschleppwagen gefahren. Das ist diese Woche der zweite Wagen der einen Totalausfall der Fahrbatterie hat. Alle Vorfälle bei 2100 km. Traurig...Traurig ... Traurig. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ekkehard Geschrieben 14. März Autor Share Geschrieben 14. März Hat jemand eine Idee wie so etwas passieren konnte ???????? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
begi_microlino_Pioneer Geschrieben 16. März Share Geschrieben 16. März Wenn es mit der neuen Batterie nicht klappt, liegt es an der Elektronik des Fz. Und nicht an der Batterie..... Meine Bescheidene Ferndiagnose... Gruß microlinopioneer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
