Eidola
Hallo Community,
eine Bekannte hat ein Elektrokleinfahrzeug Typ Eidola des Herstellers Jiayuan geerbt. Leider ohne Bedienungsanleitung.
Hat evtl. jemand hier im Forum eine solche Anleitung als pdf und könnte sie zur Verfügung stellen?
Herzlichen Dank!
Unter dem Namen kenne ich ihn nicht und wenn müsste es etwas genauer sein um welches Model es sich handelt. Wenn er baugleich mit denen von ARI ist kann man über die eine Anleitung als PDF bekommen. Ersatzteile liefern die auch.
Dirk aus dem Raum Köln/Bonn, Twike 1023 und Twike 5 Pionnier seit 2016. TWIKE-Weilerswist
  • 2 Jahre später...
Hello, I’m looking for help.
I have a Jiayuan Eidola EV car. I was on holiday for one month and the car was not charged during that time. Now the car has no power.
When I plug in the charger, the dashboard light blinks red and green, and the charging indicator is also red. When I turn on the car and try to use anything (lights, horn, gear, etc.), the controller makes a ticking noise (“tik tik tik”), and after a while it makes a beeping sound. The car does not respond and none of the functions work.
I tried to find a 12V starter battery to jump-start it, but I couldn’t find one under the seat, in the front, or in the back. I also considered jumping the controller, but I read that it can be dangerous because it is 72V / 400A.
The car is from 2022, has only about 500 km, and the battery was always in good condition before this.
Does anyone know what the problem could be or what I should do? Could it be related to the BMS, or does this car have a hidden 12V battery?
Thank you very much for any help
