Neue ZE40 und ZE50 Batterie mit alter ZOE nicht kompatibel
Die neue ZE40 und ZE50 Batterie für den neuen ZOE ist mit der bisherigen ZE40 Batterie nicht kompatibel wie nun aus zuverlässiger Quelle bekannt wurde. Ein Batterie-Upgrade wie dies noch bei den älteren ZOEs möglich war ist damit vom Tisch. Dies dürfte für die meisten Nutzer jedoch auch kein Problem sein. Technisch sind die beiden Batterietypen (Z.E. 40 mit 41 kWh und Z.E. 50 mit 52 kWh) identisch.
Spannend wird sein wie sich Ladekurven und Kühlung bei der neuen Batterie verhalten. Allerdings sind diese Thematiken eher etwas für Geeks. Ins Gewicht werden sie kaum gross fallen, da mit der vorhandenen Kapazität in jedem Falle entspanntes Reisen ohne "Ladestress" möglich ist.
  • 3 Jahre später...
Nachteilig dürfte das irgendwann schon mal werden, wenn es um Akku Ersatz geht und es einfach zwei verschiedene Typen gibt.
Wobei auch der neue Typ wohl deutlich häufiger verkauft werden wird, weil die Stückzahlen der Elektroautos in den frühen Jahren einfach noch sehr niedrig waren.
