Rütschi Motoren auf Tutti / Landert -> Rütschi
Hallo zäme
in meinem Twike ist ein Landert-Motor drin. Nachdem ich letzten Sommer bei der Wave mit einem neuen Twike mitfahren durfte und ich erlebt habe wie leise so ein Twike eigentlich sein kann, nervt mich mein lauter Motor je längers je mehr. Mich dünkt auch, der wird immer lauter... (ein Zeichen des baldigen Ausfalls?)
Auf Tutti werden aktuell Rütschi-Motoren angeboten.... (sozusagen gratis).
die Frage ist nur, ob denn der Rütschi-Motor auf das Landert-Getriebe passt?
Hat da jemand Erfahrung mit so einem Umbau?
Gruss
Manuel
Salü Yakari,
nicht der Motor ist laut - es ist das Getriebe, was lärmt! Selbst wenn Du Zugriff auf eine CNC-Fräse und Drehbank hast und den Motor an das Landert-Gussgehäuse angeflanscht kriegst und auch noch das Ritzel auf der Achse des Motors fixiert bekommst, dann wird der immer noch laut sein. Leider.
Was Du brauchst ist eine komplette Motoren-Getriebe-Kombi. Aber nicht alle Rüetschi sind leise - auch dort gibt es Ausreisser!
Beim Rüetschi ist noch zu beachten, dass der Eisenkern mit der RC-Software gerne in die Sättigung geht. D.h. wenn Du voll aufdrehst, geht der Motorenstrom oberhalb von 310Hz durchs Dach und der Umrichter meint dann "F16 Überlast".
Gruss,
Florian
