Luftansaugung für die Kabine - TW968 aus Dänemark
Wenn ich meine TWIKE Fahren brauchst natürlich Luft Ventilation für die Kabine oder es ist nicht möglich auszusehen :-)
Das ist warum ich immer fährst wie so http://twikeindk.carlsen-web.dk/galerien/Min%2520TWIKE/IMG013.jpg und http://twikeindk.carlsen-web.dk/galerien/Min%2520TWIKE/IMG014.jpg
Dann habe ich gedacht das auch andere diese 'probleme' habe aber welche Lösung haben ihr dafür? Ich habe eine Idee mit ein Kanal der als eine "U" geformt ist und sitzt am Fenster Rand.
Hej,
Congratulations to your new TWIKE and welcome in the forum!
Pedalst du viel wenn du fährst? Wenn ja, dann laufen die Scheiben doch recht schnell an wenn alles geschlossen ist und du schwitzt.
Ich lasse immer etwas Luft rein beim Verdeck, so wie du es auf der Foto gezeigt hast. Schwitzt du jedoch stark dann kann auch dies schon mal zu beschlagenen Scheiben führen, speziell wenn du langsam fährst, resp. im Stossverkehr...
Ich passe einfach meinen Fahrstil etwas an. Ist die Luftfeuchtigkeit hoch und die Scheiben beschlagen schnell, dann vermeide ich das strenge Pedalen.
Im Sommer bei offenem Verdeck, ist es kein Problem. Die Problematik folgt ungefähr dem Temperaturverlauf :)
Willst du im Winter jederzeit komplett freie Scheiben haben hilft nur eine Standheizung.
Gute Fahrt!
Danke
Ja, ich benutze Pedale viel, Bewegung ist immer gut. :D
Ich muss die Geschwindigkeit besser anzupassen.
Aber ich werde weiterhin mit den Luftkanal zu arbeiten, weil ich nicht bekommen die kalte Luft direkt auf meinen Kopf.
Zur Belüftung im Twike gibt es im elweb gute Tipps.
http://elweb.info/dokuwiki/doku.php?id=twike_scheibenlueftung
Vieles davon habe ich eingebaut. Am besten für mich sind die Ventilatoren welche die Scheibe anblasen.
Da wird es im Twike nicht zu kalt und die Scheiben sind frei. Beim Stehen an der Kreuzung nütz es auch.
Wenn es schlimmer wird ist die Klappe vorne nötig. Aber dann zieht es ganz wenig.
Gruss René
Danke
Sieht gut aus und neues Inspiration ist immer gut.
