Bremse fest
Heute früh war mein Hinterradbremse fest. (bremste, stank und rauchte). Das Fahrzeug stand 2 Tage mit gezogener Handbremse in der Garage. Hatte das schon mal jemand?
gelöst von Moxu
Ich nicht. Sorry, wenn ich nicht helfen kann.
Ich denke, nahezu alle Besitzer werden ihren Microlino mit angezogener Bremse und im Leerlauf parken, so wird es ja empfohlen. Also müsste man häufiger davon lesen, wenn es ein regelhaftes Problem damit gäbe. Ich würde an Deiner Stelle in der Werkstatt Deines Vertrauens anrufen.
bearbeitet von F_B_G
Hi, gerade bei nassem Wetter, ggf. noch Salz, backt die Bremse manchmal fest. Beim Losfahren gibts dann immer einen lauten Ruck bis die Bremse frei ist. Aber kein Rauchen etc.
Wenn du ebenen Platz hast und Micro ggf. gegen Wegrollen gesichert ist musst ja die Handbremse nicht unbedingt anziehen. Auch wenn das System dann meckert 😁.
vor 20 Stunden schrieb Moxu:
Hey,
oh wow, das klingt nach einem echten Morgen-Drama 😬
Zum Glück ist nichts Größeres passiert. Ich hatte zwar noch nicht genau das gleiche Problem, aber ich erinnere mich, dass meine Bremse auch mal nach längerem Stehen "gezickt" hat.
Vielleicht einfach nur Rost, der sich gebildet hat? Hoffentlich bleibt dein Auto ab jetzt rauchfrei!
Die Rückstellung der linken Bremse (Handbremse) war fest und hat die Bremse nicht gelöst. Die (konventionelle) Werkstatt hat die Sache behoben und das Teil wieder gängig gemacht. Sollte eigentlich bei einem neuen Fahrzeug nicht unbedingt passieren finde ich. Meine Liste an kleineren und größeren Problemen wächst leider stetig. Derzeit bin ich mit Microlino im regen Schriftwechsel wegen Spiel in der rechten Antriebswelle. Ich werde darüber bereichten wenn die Sache hoffentlich irgendwann erledigt ist.
Ja wir sind und bleiben Pioniere und Testfahrer für den Micro. Da werden wir wohl noch Einiges erleben...
Umso wichtiger ist der Austausch hier über auftauchende Probleme und Lösungen.  Daher vielen Dank an alle die hier ihre Erfahrungen mitteilen. 👍
Hallo habe bei meinem Micro seit ein paar Wochen ein Schleifgeräusch an der Hinterachse. Klingt ähnlich wie die Bremse, fürchte fast dass die Bremsbeläge leicht schleifen. Hatte gehofft es geht mit ein paar starken Bremsungen weg, ist aber leider nicht der Fall. Hoffe dass es nicht an der Antriebswellle liegt. @Moxu gibts bei dir dazu schon Neuigkeiten ?
