Schnellladen an Tankstellen mit Station für E-Autos
Ich suche ein Kabel zum Aufladen meines Twike 623 an normalen Tankstellen mit Schnellladefunktion. Was muss beim Twike vorgerüstet sein damit das überhaupt geht und welches oder welche Kabel benötige ich? Könnt ihr mir da helfen?
Dazu gibt dir diese Seite einige hilfreiche Links:
http://twike.doebe.li/Twike/LadekabelTyp2AufCEE16
Falls du in deinem Twike den dreifels Controller verwendest, wäre auch eine Typ 2 Adapterdose machbar. Ist aber nicht ganz günstig.
http://www.dreifels.ch/page.asp?DH=131
Ja vielen Dank , auf dieser Seite war ich schon. Ich weiß gar nicht ob ich einen Dreifels Controller verwende. Bin leider weniger der Schrauber, sondern leider nur der "Fahrer" ?
Dieses grüne Kabel ist dann aber ohne Schnelladeeinheit oder? Ich wollte ja nicht wirklich 2,5 Stunden an der Tankstelle stehen.
Das grüne Kabel ist nur ein Adapter von Typ 2 auf CEE16. Das Twike müsste noch mit einem Zusatzlader ausgerüstet sein um von einer höheren Ladeleistung eines Typ 2 Anschlusses profitieren zu können.
Zusatzlader gibt es von dreifels und möglicherweise auch vom Hersteller selber. Auf dieser Seite wird ein solches Gerät vorgestellt:
https://twike.com/detail/news/der-xtra-charger/
Allerdings wird dieser in der Ausstattungsliste nicht aufgeführt. Du müsstest wohl direkt bei Fine Mobile anfragen, ob ein solches Upgrade noch möglich ist.
Das einzige was du tun kannst um an öffentlichen TYP 2 Ladestationen mit dem TWIKE laden zu können ist die Nutzung eines Adapters wie Stefan es aufgelistet hat. An DC Schnelladern kann das TWIKE 3 nicht Laden da hierfür noch keiner eine entsprechende Anpassung gebaut hat.
Dirk aus dem Raum Köln/Bonn, Twike 1023 und Twike 5 Pionnier seit 2016. TWIKE-Weilerswist
