Bremskolben lässt sich nicht mehr reindrücken!
Hallo liebe Twike-Gemeinde!
Ich habe heute beim Wechseln der vorderen Bremsbeläge die Bremskolben reinigen wollen.
Dabei habe ich dann die Bremskolben langsam durch Betätigung der Pedale rausgedrückt.
Nach der Reinigung wollte ich sie wieder mit einem Spezialwerkzeug komplett rein drücken.
Leider hat das nur bei einem Kolben geklappt, der andere steht noch ziemlich weit draußen und bewegt sich keinen Milimeter!
Kann mir jemand einen Tip geben, wie man den wieder reinbekommt?
Let's Twike (hoffentlich bald wieder)
Peter
Hallo Peter,
Ich fahre zwischenzeitlich nicht mehr Twike aber es sollte bei E-Bikes usw. ähnlich sein. Ist alles wieder montiert und werden die Bremsen betätigt, so sollten durch den aufgebauten Bremsdruck die Kolben wieder reingepresst werden. Ob der Kolben evtl. verklemmt oder die Zuleitung verstopft ist?
Hallo Stefan,
Danke für deinen Hinweis!
Der Kolben war in der Tat leicht verklemmt und ist dann nicht mehr zurück gegangen.
Beim Arbeiten hatte ich schlechtes Licht und konnte das nicht gleich erkennen.
Ohne gutes Licht arbeite ich jetzt nicht mehr!!!
Hab den Kolben auf der andern Seite angepresst und dann hat er sich wieder bewegt!
Hoffe, nicht mehr kaputt gemacht zu haben.
Das Bremsen geht jetzt aber wieder viel besser!
Let's Twike
Peter
