Lenkkopflager defekt, wie wechselt man es aus?
Hallo Leute,
das Lager von meinem Lenkkopf gibt langsam den Geist auf.
Das ist ein Bereich, an dem ich bisher noch nie tätig war.
Das Vorderrad ausgebaut habe ich schon mal, die Radlager getauscht auch.
Auch den Stoßdämpfer habe ich schon mal aus- und wieder eingebaut,
ebenso die Vorderradbremse (meine ist noch mit Seilzug).
Bevor ich jetzt versuche, das Kopflager zu wecheln, wollte ich mich lieber erst mal schlau machen.
Wie geht man dabei vor?
Der Lenkkopf hat ja auf der Oberseite im Innenraum des TWIKE einen Schraubenkopf mit 19er Weite.
Dieser lässt sich durchdehen, ich gehe also davon aus, das es auf auf der Unterseite eine Mutte gibt, die man lösen muß?
Wäre dankbar für sachdienliche Hinweise, bevor ich es am Ende mit Try and Error probieren muss.
Danke und Grüße,
der Toby
hi toby,
habe es schon zweimal gemacht. es ist aber besser, es zu zweit zu machen, da einer innen und der ander am Vorderrad arbeiten(halten) muss.
Im Innenraum sind die vier Imbusschrauben in der Mitte, wo das Lenkgestänge rechts vorbei nach vorne geht. Diese halten die Lenkung am Rahmen.
bevor du sie löst, erst mal die Schraube vom Lenkgestänge lösen und Gestänge aushängen.
danach die vier Imbusschrauben lösen und die Vorderradaufhängung nach vorsichtig nach unten raus nehmen.
gruß
