Schraubertip Bremsbeläge vorne ersetzen
wollte bei mir die Bremsbeläge der Scheibenbremse ersetzen. Leider kriege ich die Beläge nicht aus der Bremszange :roll: Habt ihr mir einen Tip wie ich die rausbekomme?
Falls es verschiedene geben tut; ich habe die Variante mit den runden, etwa 2 EUR Stück grossen Belägen.
Grüess Matthias
Hallo Matthias,
Ist Deine Bremszange hydraulisch oder mit Drahtzug? Ich zitier aus Faulheit einfach mal aus dem Servicehandbuch:
Austausch der Bremsbeläge (Vorderrad-Scheibenbremse hydraulisch)
• Schwarze Schutzkappe von der Bremszange entfernen
• Haltebolzen der Bremsbeläge heraustreiben
• Bremsbeläge herausnehmen
• Belagsitz und Haltebolzen reinigen
• Bremskolben zurückdrücken
> Bremsflüssigkeitsstand im Behälter beachten
• Neue Bremsbeläge einbauen
> Belagrückseiten und Haltebolzen mit Hochtemperaturfett leicht einfetten
Austausch der Bremsbeläge (Vorderrad-Scheibenbremse mechanisch):
Ausbau
• Bremszange bei den 2 M6 In6kt Schrauben von der Schwinge lösen
• Zange mittig teilen durch Lösen der M8 In6kt Schrauben
• Position markieren, Bremskolben ausbauen
• Belag von hinten mit Stiftaustreiber herausschlagen
• Kugeln und Kolbenrand leicht fetten
Einbau
• Neue Bremsbeläge in Zange legen und hineindrücken
> Wenig Fett hinten auf die Beläge, damit sie besser halten und wieder besser lösbar sind
> Etwas zwischen die Backen klemmen, dass sie nicht herausfallen
• Bremszange auf Schwinge schrauben (11 Nm)
> Position mit den unteren zwei M6In6kt Schrauben richten (Längsloch in Halterung)
Beim Einstellen der Bremse darauf achten, dass sie nicht gleich das Vorderrad blockiert, sonst ist's bei einer Vollbremsung mit der Lenkbarkeit Deines Twikes geschehen. Die hydraulische ist diebezüglich ziemlich eklig. Die anderen obligaten Sicherheitshinweise zum Thema Selberbasteln an sicherheitsrelevanten Baugruppen lass ich jetzt mal bleiben.
Gruss,
Florian
Vielen Dank Florian! Hab die Drahtzug- Variante.
Als gelernter Automechaniker kenn ich die Gefahren von unqualifiziertem Bremsenfummeln 8)
Gruss Matthias
