Radioempfang
gibt es was neues zum Thema Radioempfang?
Ich würde zu gerne eine bessere Antennenkonstruktion am Twike haben, um den Deutschlandfunk ohne Störgeräusche wie in jedem normalen Auto zu genießen.
Hallo Hendrik und Twikers
Ich hatte auch Probleme mit dem Radioempfang. Selbst die Starken Sender habe ich nur mit Rauschen empfangen.
Das wichtigste ist eine 1mm Starke Aluminiumplatte im Dachbereich. Sie sollte möglichst gross sein ca. 0.5m x 1m.
Und eine elektronische Antenne mit 12V Stromanschluss. Ich habe mir noch ein Blaupunkt Radio mit zwei Tuner gegönnt.
Es braucht durch die zwei unabhängigen Empfangssysteme auch zwei Antennen. Eine hinten auf dem Dach, verbunden
mit der Aluplatte, und eine vorne im Haubenrahmen.
Es ist relativ teuer hat aber zwei Vorteile. Es nimmt immer das stärkere Signal und es hat eine Regelung welche die Lautstärke
während dem Fahren automatisch an die Umgebungsgeräusche anpasst. Bei meinem alten Twike mit dem lauten Getriebe war
dies ein riesen Vorteil. Wenn man mit einem normalen Radio die Lautstärke so einstellt, dass man im Fahrbetrieb etwas hört
ist es an der Ampel unangenehm laut.
Nun habe ich einen Empfang vergleichbar mit einem PKW
Mit sportlichen Grüssen
René TW609 + 855
