Computer bleibt auf "IDLE"
Hallo!
Bei meinem Twike schaltet der Computer nicht mehr auf LADE-Bereit bzw. ist es auch nicht mehr möglich zu fahren. Laut Handbuch müssten ja die Batterien abkühlen. Die Temperatur liegt aber bei 34°C, Spannung bei 300V.
Hat jemand einen Tipp für mich, woran es liegen könnte oder noch besser, wie ich das Problem beheben kann?
Schöne Grüße
Kalier
Eine Möglichkeit wäre noch, daß die Differenzspannungen zu gross sind. Wenn Du also bei der Anzeige dieser Spannungen *** stehen hast (> 10V), dann wird nicht mehr geladen.
Wenn's das nicht ist, Fine Mobile oder Service Center anrufen.
Servus,
Carsten
Danke für die schnelle Antwort. Es liegt wohl tatsächlich an den Differenzspannungen: Sternchen werden angezeigt.
Gibt es dafür eine Lösung?
Grüße
Kalier
Normalerweise bei hohen Differenzspannungen würd ich ja sagen, viiiiele Symmetrierladungen machen, dann gibt sich das eventuell wieder. Aber nachdem Laden ja nicht mehr geht, bleibt wohl nur die Möglichkeit, die defekten Zellen auszutauschen.
Servus,
Carsten
Hm,
wie ist die Vorgeschichte, Alter der Akkus, können auch Unterbrechungen an den Zellblöcken sein wenn die Diff-Spannungen zu hoch sind.
Auch wenn die Diff-Spannungen hoch sind kann normalerweise mit reduziertem Strom angeladen werden.
IDLE könnte auf eine gestörte Kommunikation hinweisen, eine Batt fehlt, oder falsche Nummer.
Blinken die LEDs auf dem Batt-Print richtig?
Gruß Martin
Jetzt bin ich ehrlich gesagt überfragt, da ich nicht genau weiß welches die Batt-Prints sind. Die LEDs am Computer blinken nicht (JOG-Taste etc.) Unter der Abdeckung im Kofferaum leuchten LEDs.
Hatte das Twike über Nacht ausgeschaltet. Die Spannung lag bei 265V. Ganz langsam steigt dieser Wert an, nachdem ich das Twike an den Strom angeschlossen habe. Soll ich das einfach mal so weiter laufen lassen? Vielleicht tut sich ja noch was.
Die Batterien sind schon älter. Es könnte also tatsächlich ein Batterietausch notwendig sein.
Dachte halt, dass ich das noch verschieben könnte...
Schöne Grüße und Danke für eure Hilfe
Kalier
Ich hab das Service-Programm F5 auf 2 gesetzt. Jetzt läd es wieder.
Schöne Grüße
Kalier
