Immer wieder Battery failure - einmal sogar kompletter Reboot des Fahrzeugs während der Fahrt (!)
Hallo an das Forum,
ich bin neu hier und ganz frisch gebackene Besitzerin eines Nissan Silence S04 in der stärkeren L7e Variante. Leider sind die ersten Tage schon problematisch. Das Auto ist eigentlich ein Neufahrzeug, hat aber eine ziemliche Geschichte hinter sich, die ein explodiertes Reifenflickset auf dem Armaturenbrett mit anschließend zerstörter und ausgetauschter Windschutzscheibe umfasst... Aber das ist nicht das Thema.
Mein Problem ist der wiederkehrende "Battery Failure". Das Fahrzeug war schon bei einem Händler, es wurde ein Steuergerät und ein Akkudeckel auf Garantie getauscht, da dieser um die Schrauben herum durch wiederkehrendes Handling gebrochen war (ernsthaft, wie leicht wird der bitte beschädigt? Gerade bei den schweren mobilen Akkus müssten doch irgendwelche Bumper an den Ecken angebracht werden...). Das Fahrzeug funktionierte dann auch, als mein Händler probefuhr.
Jetzt kommt der Battery Failure sporadisch wieder - ungefähr bei 3 von 5 Starts des Systems. Bisherige Abhilfe: Silence ausschalten, Akku raus, Akku wieder rein, meistens geht's dann.
Letztens fuhr ich ganz normal los, die Akkus waren beide 99% voll und beim bergabfahren mit ca. 50 - 60 km/h kam erneut der Battery Failure und das System hat während der Fahrt (!!) neu gebootet. Inkl. Login-Code und Wartezeit. Ich konnte kein Gas mehr geben, zum Glück konnte ich unabhängig davon noch bremsen. Anschließend ging die Parkbremse nicht mehr raus und ich musste das Fahrzeug vom Fahrbahnrand über die Straße auf einen gegenüberliegenden Parkplatz bugsieren, wobei es nur 5 km/h ging und mich warnte, dass eben die Bremse blockierte.
Dieser Bremsenfehler war wieder weg, nachdem ich das Fahrzeug einige Zeit stehengelassen hatte.
Ich habe dann mal die Seiten der Akkus getauscht - der Fehler ging mit, weshalb ich einen bestimmten Akku in Verdacht hatte, nicht den Anschluss im Fahrzeug. Eine Fahrt mit nur einem Akku (dem vermeintlich "guten") und reduzierter Leistung war erfolgreich. Kein Fehler.
Kurze Zeit später, der zweite Versuch mit nur dem "guten" Akku: Der Battery Failure erscheint wieder beim Start...
Ich traue mich ehrlich gesagt kaum mehr damit zu fahren, weil ich Angst habe, dass das wieder während der Fahrt passiert und ich liegen bleibe. Im schlimmsten Fall während eines Ausweich- oder Überholvorgangs und ich bin tot.
Hat irgendjemand eine Ahnung, woran der "Battery Failure" liegen könnte? Hatte das schon mal jemand? Ich fürchte, ich kann den Kleinen so nicht abnehmen - der Fehler ist ja lebensgefährlich.
Was soll ich tun?
TL;DR: Sporadisch, aber häufig (3 von 5 mal Starten) auftretender "Battery Failure" - woran kann das liegen? Hatte das schon mal jemand?
