Hallo VW E Up Fahrer ! Zusätzlicher Monitor
Hallo ,Zusammen,
ich fahre jetzt einen VW E UP. Gibt es eine Möglichkeit einen zusätzlichen Monitor zu Installieren der immer im FZ bleibt. Die Bedienung des Fahrzeugs ohne diese App ist sonst umständlich meiner Meinung nach....
fängt schon beim Radio an.
Was habt Ihr da so gebastelt?
Gruß Bernd
Hallo Bernd, das Montieren des Smartphone in der vorgesehenen Halterung empfand ich jeweils auch etwas umständlich. Ein fest verbautes Display ist da natürlich angenehmer.
Möchtest du Apple CarPlay / Android Auto nutzen oder die VW Connect App? Oder beides?
Auf dem Markt gibt es viele Monitore die zusätzlich installiert werden können. Eine Premium Lösung wäre der CarpodGo T3. Wird hier vorgestellt:
https://www.youtube.com/watch?v=gI67REs0Z2Y
Betreffend Halterung wäre es möglich eine Halterung auf einem 3D Drucker zu drucken. Diese passt in die Original Aufnahme. Die Datei dazu gibt es kostenlos:
https://www.thingiverse.com/thing:6525953
Wichtig wäre wohl, dass die Halterung den Ansprüchen entspricht, die Stromversorgung passt (USB oder 12V Adapter) und natürlich das gewählte Display den Ansprüchen genügt.
Hier wäre eine weitere Variante:
https://www.amazon.de/-/en/Exclusivity-Carplay-Standing-Touchscreen-Navigation/dp/B0DLRNFTYV
Ich verschiebe den Beitrag in das VW Forum, da er dort etwas besser dazu passt. Bin gespannt welche Lösung es dann bei dir wird.
erst mal Danke für Deine Bemühungen.
Zu dem Gerät was im ersten Link ist, ja es es sehr hochwertig, Apple Car Play und Android Auto hat der Wagen. Es geht mir darum das ich die Maps and more App auch auf diesem Zusatzmonitor angezeigt bekomme.
Ich habe hier bereit´s mit einem Zusatzmonitor rum probiert, allerdings wird mir in dem Launcher der ja die App´s für dem Zusatzmonitor verwaltet nicht im Launcher angezeigt.
Da es sich wohl um eine VW Software handelt und nicht dem Softwarestandard AC und ACC entspricht.
Also den probierten Monitor ging Telefon und Navigation, aber nicht die VW APP.
Gibt es da Monitore die diese "fremd Software" verarbeiten können?
Den Halter mit der Kugel hab ich bei Amazon gesehen und der andere Halter wo der Monitor von oben eingesteckt wird finde ich auch gut....
Gruß Bernd
Soweit ich informiert bin kann die VW We Connect App mit dem Infotainment System des Fahrzeuges verbunden und dort angezeigt werden. Das aber nur bei den neueren ID. Modellen. Maps & More wurde für den e-up entwickelt und scheint nur als eigene Smartphone App zu laufen, jedoch nicht über CarPlay oder Android Auto. Alternative zu CarPlay und Android Auto wäre noch MirrorLink für Android. Aber auch da scheint die Maps & More App nicht dazu kompatibel zu sein. Displays zu MirrorLink gäbe es schon sofern die Angaben hier stimmen:
https://www.amazon.de/Volam-Touchscreen-Live-Navigation-Sprachassistent-Bluetooth/dp/B0DD6TKXSY
MirrorLink bin ich nicht ganz im Bilde.... Ist das dann nur ein Spiegel oder kann man dann auch das Handy und die App Maps and More auch darüber bedienen?
Gruß Bernd
MirrorLink war eigentlich mal dazu gedacht, eine plattformunabhängige Lösung für die Kommunikation zwischen Auto und Smartphone zu schaffen. Scheint aber inzwischen weitgehend durch Android Auto und Apple CarPlay ersetzt worden zu sein. Seit Ende 2023 wird an dieser Lösung nicht mehr weiter entwickelt. Es funktionieren wie bei CarPlay und Android Auto nur Apps die für das "spiegeln" entwickelt worden sind. Volkswagen erwähnt nirgends, dass Maps & More kompatibel mit MirrorLink wäre. Daher würde ich meinen, das dürfte nicht funktionieren.
Aber es gibt Lösungen die auch ohne Apple / Andoid oder Mirror Link funktionieren. Diese werden hier vorgestellt.
https://cast.flashget.com/blog/mirror-phone-to-car-screen
Für Android Telefone wäre evtl. AirDroid Cast eine Lösung: https://www.airdroid.com
Für iPhones evtl. EasyConnection: https://www.easyconn.net/
Eine simple Alternative wäre evtl. auch, ein günstiges Smartphone einfach fest im Auto zu belassen. Ist aber evtl. anziehend für ungebetene Gäste...
ok, ich schau mir die Vorschläge mal an. Erst mal vielen Dank.
Gruß Bernd
