charles-henry Geschrieben 4. Dezember 2024 Geschrieben 4. Dezember 2024 Signalhorn vom e.go life Baujahr 2021 ohne Funktion, obwohl Sicherung in Ordung (12V liegt an) und Hupentaster funktioniert (Relais zieht hörbar bei Tasterbetätigung an). Wo sitzt das Horn im Vorbau?
michibrecht Geschrieben 6. Januar Geschrieben 6. Januar Hallo! Das Signalhorn beim e.GO Life sitzt normalerweise im vorderen Bereich des Autos, hinter der Wartungsklappe im Vorbau. Da die Sicherung okay ist, 12V anliegen und das Relais hörbar klickt, könnte es am Horn selbst liegen – vielleicht ist es defekt oder die Kontakte sind korrodiert. Ich würde zuerst die Kabelverbindungen am Horn prüfen, um sicherzustellen, dass sie fest und sauber sind. Wenn da alles in Ordnung ist, bleibt nur noch das Horn selbst als mögliche Ursache. In dem Fall müsste es ausgetauscht werden. Viele Grüße
charles-henry Geschrieben 6. Januar Autor Geschrieben 6. Januar Hallo, Danke für Deine Info. Ich habe inzwischen die Hupe beim e.Go gefunden. Sie sitzt vorn in der Mitte und man kommt nur von unten ran, wenn man die untere Verkleidung entfernt. Der Fehler war dann auch schnell entdeckt. Ein Kabel war mit Kabelschuhstift an der Hupe abgebrochen. Ich habe die Hupe ausgebaut, einen selbstgebauten Kabelschuhstift nach M4 Gewindebohrung an der Hupe befestigt, die Funktion geprüft, und alles wieder zusammengebaut. Anschließend bin ich ein zweites mal zu DEKRA gefahren, um die Plakette abzuholen. Beim ersten Dekra-Besuch habe ich vorher alles geprüft nur die Hupe nicht. 1
