Ist der JAC e-JS1 ein Ersatz für den Volkswagen e-up?
Volkswagen tut sich sehr schwer einen Ersatz für den Nachfolger des e-up zu finden. 2026 will man den VW ID.2 ins Rennen schicken, der ist allerdings etwas grösser als ein e-up. Erst danach soll der ID.1 folgen, also ca. 2027. Angedacht war zudem eine Kooperation mit Renault. Dies mit dem Ziel, eine gemeinsame Plattform für einen Kleinstwagen (Renault Twingo electric und VW ID.1) zu realisieren. Es kursieren aber Gerüchte, dass diese Kooperation auf der Kippe steht. Das könnte bedeuten, der Kleinstwagen aus dem Hause Renault und VW wird weiteren Verzögerungen unterworfen sein.
Gibt es Alternativen? Ja, die gibt es. Genau genommen, hätte Volkswagen einen Nachfolger sogar fahrbereit: Der JAC e-JS1.
Photo: JAC e-JS1 (links im Bild)
Volkswagen hält 75% am chinesischen Hersteller JAC und somit ist der e-JS1 eben auch ein "kleiner Volkswagen".
Schaut man sich die Front an, finden sich sogar Parallelen zum e-up...
Fahrzeuge von JAC werden in Deutschland vom Unternehmen IndiMO importiert.
https://www.indimo.eu/fahrzeuge/jac/
Der e-JS1 ist leider nicht darunter. Eigentlich unverständlich. Denkbar wäre auch, dass die Volkswagen Gruppe, die Marke in ihr Vertriebsnetz aufnimmt. Aber womöglich will man sich keine Konkurrenz aus China in das eigene Portfolio holen. Anders macht es Stellantis. Die werden in Kürze den Kleinstwagen T03 von Leapmotor auch in Europa anbieten.
In der Schweiz werden JAC Fahrzeuge über den Importeur Auto Kunz importiert, inkl. de, e-JS1. Erhältlich ist der e-JS1 in der Schweiz ab knapp 18'000 Franken.
Und wie ist der e-JS1 ausgestattet? Eigentlich ganz gut wenn man sich durch die Ausstattungsliste durchgeht. Einziges Manko ist wie mir scheint die Höchstgeschwindigkeit von 102 km/h. Aber das könnte man vermutlich mit ein paar Modifikationen nach oben anpassen. Leapmotor hat das mit dem T03 auch geschafft. In China wird er mit einer V Max von 100 km/h angeboten. In Europa läuft der T03 jedoch 130 km/h.
Was denkt ihr über den e-JS1? Mal abgesehen davon, dass er in China gebaut wird? 😉
Hier gibt es noch mehr Bilder. https://jac-schweiz.ch/e-js1/
e-JS1 technische Daten:
Werksgarantie 5 Jahre/100’000 km
Leistung 45 kW / 61 PS
Höchstgeschwindigkeit 102 km/h
Getriebe Automatik
Antrieb Front
Abmessung (L x B x H) 3650 x 1670 x 1495 mm
Radstand 2’390 mm
Bodenfreiheit 125 mm
Leergewicht 1’180 kg
Zulässiges Gesamtgewicht 1’555 kg
Reifendimension 165 / 65 R14
Kofferraumvolumen 140-400 L
Maximales Steigvermögen 26 %
Batterie
Reichweite WLTP 330 km im Long Range Modus
Reichweite WLTP 280 km im normal Modus
Leistung Batterie 31.4 kWh
Garantie 5 Jahre/100’000 km
AC-Ladezeit (langsam) (* SOC 15% – 100%) ca. 5 h
AC-Ladung bis 4.5 kW
DC-Ladezeit (schnell) (* SOC 30% – 80%) ca. 40 min
DC-Ladung bis 25 kW
Art der Kühlung Flüssigkeitskühlung
Batterie-Typ Lithium (LFP)
Steckertyp 2 1 Phasig
