Neues L7e in Europa - BAW Pony
Vor kurzem habe ich ein mir unbekanntes Leichtelektrofahrzeug (L7e) auf der Strasse vorbeifahren sehen. Ein paar Tage später stand es auf einem Parkplatz in der Nähe. Also habe ich dem Kleinen einen Besuch abgestattet. Es war das Modell Pony des chinesischen Herstellers BAW Beijing Automobile Works. In China heißt das Fahrzeug "BAW Yuanbao".
Die wichtigsten Daten:
Lithium-Eisenphosphat Batterie mit 13.7 kWh
Body structure: 3 doors and 4 seats
Dimension (mm): 3162*1498*1580
Wheelbase (mm):2050
Front/rear trackbase (mm):1290/1290
Curb weight: 740
Suspension front: McPherson independent
Suspension rear: Trailing arm semi-independent
Driving type: Rear drive
Brake type:Disc/Drum
Tire type:155/65 R13
Battery type:Lithium iron phosphate battery (BMS)
Battery capacity (kWh):13,7
Rated voltage (V):102,4
Max speed (km/h):100
Climbing ability (%):≥ 20%
Range (KM):170
Motor type:PMS motor
Rated power/Max power (kW):13/20
Garantie 3 Jahre auf den Akku
1 Jahr auf das Fahrzeug , verlängerbar
Preis: EUR 14'990
Das Fahrzeug kommt mit einem ABS und ESP System, Klimaanlage, 360° Kamera, elektrisch verstellbare Rückspiegel, Parksensoren, Reifendruck-Sensoren, 10.25" Infotainment Cluster.
Die internationale Webseite des Herstellers: https://bawauto.com/pony/
Chinesische Webseite: https://www.baw.com.cn/car_a00.html
Anbieter habe ich folgende gefunden:
Anbieter in DE: https://niva-power.de/produkt/baw-pony-a00-dein-perfektes-und-modernes-elektroauto/
Anbieter in CH: https://www.garage-nef.ch/
Möglicherweise gibt es noch weitere.
Photo: BAW Pony
