Was sind die Unterschiede zwischen dem Microlino und dem Renault Twizy?
Mit dem Launch des Microlino 2.0 wird das Fahrzeug auch oft mit dem bereits seit 2012 erhältlichen Renault Twizy verglichen. Beides sind L7e Fahrzeuge. Mit diesem Beitrag möchten wir die Unterschiede hervorheben. Bitte kommentiert ebenfalls, falls euch weitere technische Unterschiede bekannt sind.
Wichtig: Oft wird erwähnt, der Microlino hätte den gleichen Motor/Antrieb wie der Renault Twizy. Dies ist nicht korrekt. Im Microlino ist nicht der gleiche Motor verbaut und die Anbindung an das Getriebe ist anders gelöst. Der Microlino hat auch deutlich mehr Leistung.
Preise 2022: ab 14990 Euro
Sitze: 2 (nebeneinander)
Sicherheit: selbsttragende Karosserie, Stahl / Aluminium, ABS (erst in zukünftigen Versionen)
Dimensionen: Länge: 2519 mm, Breite: 1473 mm, Höhe: 1501 mm
Leergewicht: 496 kg (6 kWh), 513 kg (10.5 kWh), 530 kg (14 kWh)
Leistung Elektromotor: 12.5 kW, Peak 19 kW, Synchronmotor mit Permanentmagnet
Drehmoment: max. 89 Nm
Kapazität Batterie: 6 | 10.5 | 14 kWh, Batterie im Preis enthalten
Zellchemie: Lithium-Ionen (NMC/NCA)
Ladeleistung: 6 kWh Batterie: 1.35 kW, 10.5 | 14 kWh Batterie: 2.6 kW
Ladezeit: 6 kWh: 4h, 10.5 kWh: 3h, 14 kWh: 4h
Max. Reichweite: 95 | 175 | 230 km
Max. Geschwindigkeit: 90 km/h
Beschleunigung 0-50 km/h: 5 sec.
Heizung: inklusive (1.8 kW PTC), Heckscheibenheizung
Kofferraum: 230 Liter
Rekuperation: Beim Loslassen des Pedals, ebenfalls beim Bremsen
Ausstattungs-Merkmale: Bluetooth Lautsprecher, USB-Anschlüsse,
Hauptsitz Microlino AG: Küsnacht, Schweiz
Produktion: Microlino Italia (Partner CECOMP), Turin, Italien
Photo: Microlino AG
Preise 2022: ab 12150 Euro
Sitze: 2 (hintereinander)
Sicherheit:  3-Punkt-Sicherheitsgurt, Airbag
Dimensionen: Länge: 2337 mm, Breite: 1191 mm, Höhe: 1461 mm
Leergewicht: 562 kg
Leistung Elektromotor: 12.6 kW, Drehstrom Asynchron-Motor
Max. Drehmoment: max. 57 Nm
Kapazität Batterie: 6.1 kWh, bis ca. 2020 nur mit Mietbatterie erhältlich*
Zellchemie: Lithium-Ionen (von LG Chem)
Ladeleistung: 2.0 kW
Ladezeit: ca. 3h
Max. Reichweite: ca. 70 km (NEFZ: 90 - 120 km)
Max. Geschwindigkeit: 80 km/h
Beschleunigung 0-50 km/h: 6.1 sec.
Heizung: keine
Kofferraum: ca. 156 Liter (nur Cargo-Version)
Rekuperation: Ja
Aussattungs-Merkmale: Scheibenheizung vorne, Nachrüstung von Seitenscheiben möglich
*seit 2021 nur noch als Fahrzeug inkl. Batterie erhältlich. Batterie kann aus dem Vertrag herausgekauft werden.
Hauptsitz Renault: Frankreich
Produktion: Südkorea
Photo: Rama, Licence: BY-SA 2.0
Im Vergleich
Federung - Microlino scheint hier eine deutliche Verbesserung zu bringen
Innengeräusche - beide Fahrzeuge ähnlich, beim Microlino war ausser Antriebsgeräusche sonst nichts zu hören
Bremsen - beide Fahrzeuge haben vorne und hinten Scheibenbremsen
Agilität - beide Fahrzeuge ähnlich
Verarbeitung - Microlino scheint hier die Nase vorn zu haben
