Türfeststeller rosten - Schwierigkeiten beim Türschließen
das die Türfeststeller "rosten" hatte ich vor längerer Zeit schon angemerkt. Jetzt ist festzustellen, dass sie weiterhin rosten und zum Schließen jetzt viel mehr Kraft aufgewandt werden muss, um die geöffneten Türen über die Festhaltestellen (in der Tür) zu ziehen. Die rechte Tür - die seltener genutzt wird - ist hierbei stärker betroffen als die Fahrertür.
Zudem ist festzustellen, dass an den Innenseiten der Türen - die unten vier Öffnungen haben - Rostschlieren an der ersten Öffnung zu sehen sind. Offensichtlich läuft dort Wasser mit Rost aus der Tür heraus.
Kennst ihr das Problem?
Mangels eigenem e.GO Life kenne ich das Problem nicht aus eigener Erfahrung.
Ist es korrekt, die vier Öffnungen unten sind in der Kunststoffverkleidung der Türe? Wenn ja, dann müsste der Rost von einem korrodierenden Innenteil kommen, evtl. von der Türverstrebung?
Gibt es Erfahrungen anderer e.GO Fahrer:innen?
ja, das Problem hab ich auch! Aber EGo ist wohl nicht an einem austausch mit besserem Material interessiert!
