Kühlsystem Lampe leuchtet sporadisch auf - weiterfahren möglich?
Das Symbol "Kühlsystem" leuchtet ab und zu auf. Kann ich weiterfahren?
Wer prüft die Kühlflüssigkeit?
Beie der Werksniederlassung und bei der Werkstatt scheint keiner genaueres zu wissen.
gelöst von Stefan
  • Lösung
Hallo Ulrich, denke schon dass man damit weiterfahren kann. Im schlimmsten Fall geht wohl einfach die Klimaanlage nicht mehr.
Stellst du seit dem Aufleuchten eine schlechtere Kühlleistung fest? Das könnte ein Anzeichen sein, dass die Kühlmittelmenge nachgelassen hat.
Soweit mir bekannt ist, ist die Füllmenge nicht messbar, da das Kühlmittel bei Umgebungsbedingugen gasförmig ist.
In einer entsprechend eingerichteten Werkstatt wird das alte Kühlmittel abgesaugt und dann neues Kühlmittel eingefüllt.
Das Aufleuchten der Kühlsystem-Lampe könnte aber auch dem Kompressor geschuldet sein. Macht der mehr Lärm/Vibrationen als sonst?
  • Stefan änderte den Titel auf Kühlsystem Lampe leuchtet sporadisch auf - weiterfahren möglich?
Danke, das hilft mir weiter!
