Ladestärke Kona (204Ps)
Ich habe jetzt oft an Ladestationen bis 22 KW geladen, aber mein Kona (September 2021) lädt immer nur mit 11KW. Woran kann das liegen?
Auch an den super schnellen Ladestationen (150KW und höher ) kam er nur einmal kurz auf 75 KW sonst 50Kw.
Kann man irgendwie was einstellen?
Gruß Fedor
Ansonsten bin ich super zufrieden mit dem Auto!!! Schon über 10.000 E-KM gefahren.
Der Kona hat an Bord einen 11kW Lader verbaut, d.h. er kann auch an einer 22kW maximal nur 11kW "aufnehmen".
An den DC Ladestationen ist es ähnlich. Der Kona kann mit maximal ca. 70kW laden. Hyundai gibt beim 2021er Modell an, dass dieses nun 7 Minuten weniger lang braucht um von 10 auf 80% zu laden. Für die ca. 45 kWh braucht der Kona 47 Minuten. In einer Stunde schafft er also ca. 57 kWh.
Das Auto gibt in diesem Fall also also vor, wie schnell geladen werden kann. Was maximal möglich ist, hängt vielen Faktoren ab. Aktuelle Zelltemperatur, Ladezustand, Zellchemie, Kühlung, BMS, Schutz vor Verschleiß, usw.
Bei deinem Kona ist also alles korrekt. Happy Charging!
