Welche Wallbox brauche ich um mit 6.6kW den U5 zu laden?
Ein Frage die sich möglicherweise E-Mobility Einsteiger stellen:
Der Aiways U5 lädt an Wechselstrom mit maximal 6.6 kW. Wie komme ich einphasig auf die 6.6kW resp. mit welcher Wallbox und Anschlussleistung muss ich planen damit ich einphasig auf 6.6kW komme? Reicht eine 11kW Wallbox?
gelöst von Stefan
  • Lösung
Die 11kW Wallbox liefert pro Phase nur 3.7kW, du müsstest also mit einer 22kW Installation planen. Diese würde dann einphasig maximal 7.2kW ermöglichen. Im Falle des Aiways U5 würde sich dieser dann einfach die maximal möglichen 6.6kW genehmigen. Selbstverständlich kannst du das Fahrzeug auch an eine 11kW Box hängen, sofern dir eine Ladeleistung von 3.7kW ausreicht.
22kW Anschlüsse sind vielerorts genehmigungspflichtig. Auch zu beachten ist das Thema Schieflast. Je nach Region ist diese nicht zulässig und die Ladeleistung muss eingeschränkt werden.
