Kettenspanner
der Kettenspanner am Twike ist meiner Meinung nach unterdimmensioniert. Das führte zu lautem Anschlagen der Kette an den Kettenkasten. Ich habe den Kettenspanner mehrfach nach oben gebogen, um die Spannung zu erhöhen. Das hatte aber nie lange gehalten. Schließlich habe ich mir einen Industriekettenspanner einbauen lassen und bin damit sehr zufrieden:
http://www.murtfeldt.de/produkte/spann-systeme/kettenspanner-fuer-rollenketten/spann-boy-ts-mit-bogenprofil/
"Spannboy TS" (Bestellnummer 281 060 001) passt am besten ins Twike.
Er sollte das Bogenprofil haben (als U-Profil).
(Hub 4 cm, geeignet für den vorhandenen Platz unter der Kette von 70 mm, für eine Kette 1/2" * 1/8")
Zusammen mit dem Befestigungssatz "Smart Mate für Spannboy TS"
Den Kunststoffblock des alten Twikekettenspanners habe ich nach oben direkt über die straffe Zugstrecke der Kette gesetzt, so dass sich dort keine Schwingungen aufbauen können.
bei mir hab ich mal die Freilauf Kugellager zu spielfrei eingestellt, so dass beim Nichttreten die Kette von der Achse angetrieben wurde weil der Leertrum nach oben wanderte. Das hat auch wie wild geschlagen.
Hast Du ein Foto von dem MURTFELD Spanner?
Nowar
