Kona an der Wallbox laden
Ich bin seid kurzem Kona elektro Besitzer inklusive der Heidelberg Wallbox. Diese kann offiziell mit 11KW laden, aber wenn ich lade, so wird immer nur mit 3,7 Kw geladen. Kann mir jemand sagen, wie ich auf 11KW komme.
Gruß Fedor
Hallo Fedor
Was hat dein Kona für ein Jahrgang ? Wenn es kein 2020er ist, kann er nur 1 phasig laden und dann kannst nicht mehr.
Gruss Fruba
Hallo Fedor und willkommen in der EV Community. Gratuliere zum Kauf des Kona. Ich denke du wirst damit viel Freude haben. Er lässt ja kaum kaum Wünsche offen. Zu deiner Frage und weiteren möglichen Antworten:
  • Falls du einen neuen Kona mit 11kW onboard Lader hast, dann könnte es noch am Kabel liegen sofern dieses nur für einphasiges Laden ausgelegt ist. das mitgelieferte Kabel sollte jedoch für 3-Phasen-Betrieb ausgelegt sein.
  • Der neue Kona (und auch der Kia e-Niro) mit 11kW Lader hat mit einigen Wallboxen etwas Mühe wie dieser aktuelle Beitrag des Herstellers Zappi zeigt: https://myenergi.de/kia-e-niro/ - Ich denke Hyundai arbeitet an der Behebung des Problems.
  • Ein weitere Möglichkeit wäre noch die Lade-Einstellungen resp. den eingestellten Ladestrom zu prüfen:
    Auf [EV] > [Lademanagement] > [Ladestrom] drücken..
Ich vermute allerdings, dass egal was dort gewählt wird, sofern vorhanden, immer mit drei Phasen geladen wird.
Hoffe du findest die Lösung und kannst uns berichten ob es geklappt hat.
Vielen Dank für Deine freundlichen und kompetenten Tipps. Das Problem ist gelöst. Es liegt nicht am Kona (der lädt einwandfrei), Es lag an der Wallbox. Sie war falsch eingestellt.
Gruß Fedor
