Kinderkrankheiten e.go Life First Edition
Auf dem Heimweg vom Service-Partner ging nach einigen km die Reifendruckkontrollleuchte an. Mein Fahrzeug scheint nicht das Einzige mit diesem Problem zu sein. Da es mit dieser Meldung keinen TÜV gibt, muss es behoben werden. Mein Service Partner hat zwei betroffene Fahrzeugen und versucht das Problem bei dem Anderen zuerst abzustellen. Wurde ein solches Problem schon bei jemand anderem behoben?
Desweiteren konnte ich das Fahrerfenster nach dem Öffnen nicht mehr schliessen. Dieses Problem konnte der Servicepartner schon abstellen,
Am 24.9.2020 um 21:08 schrieb YetiYes:
Hallo @YetiYes,
dass die Anzeige der Reifendruckkontrolle angeht, muss nicht unbedingt ein Fehler im System des e.GO's sein, sondern kann eine Ursache in einem defekten Reifen sein. So wie bei mir. Ich hatte den Wagen noch keine 500 km gefahren, da habe ich mir eine Schraube in den Reifen gefahren. Die konnte man kaum sehen. Prüfe erst einmal, ob alle 4 Reifen den gleichen Reifendruck haben und wenn nicht dann sollte man den Reifen, der einen geringeren Reifendruck aufweist, gründlich nach äußeren Schäden untersuchen. Eigentlich ist dieses System genau dafür da, einen defekten Reifen frühzeitig zu erkennen.
bearbeitet von RealData
