Schwache 12V Batterie und Startprobleme beim Life
Eine schwache 12V Batterie kann auch bei einem Elektrofahrzeug Probleme verursachen. Oftmals lässt sich das Fahrzeug dann nicht wie normal starten. Gründe für eine schwache 12V Batterie sind oft lange Standzeiten oder eine ältere Batterie. Wie lässt sich das Problem lösen?
Zuerst sollte versucht werden, die 12V Batterie zu laden. Je nach Fahrzeug kann dies jedoch etwas umständlich sein oder es fehlen nötige Ladegeräte.
Sofern sich das Elektroauto einschalten lässt, so kann die 12V Batterie über die Antriebsbatterie geladen werden. D.h. ein eingeschaltetes Auto (auch wenn es aufgrund des Problems/Fehlermeldung) nicht fährt, lädt die 12V Batterie nach. Dies wird überigens auch während der Fahrt nachgeladen. Das Aufladen des Elektrofahrzeuges selber, lädt in der Regel die 12V Batterie nicht nach.
Hilft dies alles nicht, wäre zu empfehlen die Spannung der 12V Batterie zu prüfen und falls notwendig, diese auszutauschen. Es ist auch gut möglich, dass die Probleme bei wärmeren Temperaturen wieder verschwinden.
Laut e.GO lag das Problem auch an der hoch eingestellten Kapazitätsgrenze. Beim Update wurde diese reduziert, so dass die Startfehlermeldung kaum noch eintreten sollte.
