Renault ZOE Informationen / Technik-Varianten-Preise / aktualisiert Dez. 16
Diese Zusammenfassung liefert eine Kurzbeschreibung und listet die wichtigsten Merkmale der ZOE von Renault auf (aktualisiert Dezember 2016).
Überblick
Elektroauto in der Kleinwagen-Klasse (Kombilimousine) mit 5 Sitzen, 68kW (Q90=65kW) 135 km/h max.
Reichweite R90: 403km (NEFZ) mit Z.E. 40 Batterie, Praxis-Wert: 300km
Reichweite Q90: 370km (NEFZ) mit Z.E. 40 Batterie, Praxis-Wert: 280km
Reichweite R90: 240km (NEFZ) mit 22kWh Batterie, Praxis-Wert: 160km
Leergewicht: 1503kg, Zuladung: max. 411kg
Frühere Modellvarianten und Unterscheidung der Typen (Q210/R210/R240)
Bis zur Einführung des Modelljahres 2017 mit der Unterscheidung Q90/R90, wurden ZOE's in der Schweiz unter der Bezeichnung Q210 und R240 verkauft. Die Variante R210 ist identisch mit der Q210, die Bezeichnung Q210 dient der besseren Unterscheidung bezüglich der max. Ladeleistung. Q210 ZOE's können mit 43kW Ladeleistung in 30 Minuten auf 80% der batteriekapazität geladen werden. Die R240 Modelle haben den Renault Motor verbaut und laden nur mit max. 22kW mt entspr. längeren Ladezeiten, sind jedoch etwas leistungsoptimiert was sich in leicht vergrösserter Reichweite und bei vergleichbarer Ladeleistung in leicht verkürzten Ladezeiten bemerkbar macht.
Modellvarianten:
Batteriemiete:
Modell "Entry" CHF 21500 (R90)
Modell "Intens" CHF 26'200 (R90) - CHF 27'900 (Q90)
Modell "Swiss Edition" CHF 29'300 (R90) - CHF 31'000 (Q90)
Kosten Batteriemiete CHF 80 (7500km) - CHF 140 (unlimitiert)
Batteriekauf: -> Kaufbatterie kostet bei allen Varianten CHF 10'000
Modell "Entry" CHF 31500 (R90)
Modell "Intens" CHF 36'200 (R90) - CHF 37'900 (Q90)
Modell "Swiss Edition" CHF 39'300 (R90) - CHF 41'000 (Q90)
Ausstattung (kein Anspruch auf Vollständigkeit) :
Entry - Standardausstattung mit Navi, elektr. Stabilitätsprogramm, Klimaanlage, Wärmepumpenheizung
Intens - Einparkhilfe, Regensensor, autom. Licht EIN/AUS, besseres Audio-System, Lederlenkrad und Schaltknauf, 16 ZollAlufelgen, elektr. einklappbare Spiegel
Swiss Edition - Rückfahrkamera, Schalldämmung, beheizbare Vordesitze, Luft-Ionisator mit reinigender Wirkung, Bose Sound System, Ledersitzbezüge,
Laden
Nur AC-Ladung möglich (DC Schnellladung CCS angekündigt auf 2019).
R90 Modelle können mit max. 22kW Ladeleistung geladen werden. (neuerer Motor von Renault)
Q90 Modelle können mit bis zu 43kW Ladeleistung (Drehstrom) geladen werden. (Motor von Continental)
R90 mit 22kWh Batterie
AC-Schnellladung über Typ 2 Ladestation/Wallbox mit 32A / 400V / 22 kW. Ladezeit 1h 45 Min.
AC-Schnellladung über Typ 2 Ladestation/Wallbox mit 16A / 400V / 11 kW. Ladezeit 3h.
AC-Ladung über Typ 2 Ladestation/Wallbox mit 16A / 230V / 3.7 kW. Ladezeit <8h.
AC-Ladung 10A / 2.2kW. Ladezeit 13h 30 Min.
R90 mit 41kWh Z.E. 40 Batterie
AC-Schnellladung über Typ 2 Ladestation/Wallbox mit 32A / 400V / 22 kW. Ladezeit 2h 40 Min.
AC-Schnellladung über Typ 2 Ladestation/Wallbox mit 16A / 400V / 11 kW. Ladezeit 4h 30 Min.
AC-Ladung über Typ 2 Ladestation/Wallbox mit 16A / 230V / 3.7 kW. Ladezeit 15h.
AC-Ladung 10A / 2.2kW. Ladezeit 25h.
Q90 mit 41kWh Z.E. 40 Batterie
AC-Schnellladung über Typ 2 Ladestation/Wallbox mit 64A / 400V / 43 kW. Ladezeit für 80% Batteriekapazität / 65 Min.
AC-Schnellladung über Typ 2 Ladestation/Wallbox mit 32A / 400V / 22 kW. Ladezeit für 80% Batteriekapazität / 2h 40 Min.
AC-Schnellladung über Typ 2 Ladestation/Wallbox mit 16A / 400V / 11 kW. Ladezeit für 80% Batteriekapazität / 4h 30 Min.
AC-Ladung über Typ 2 Ladestation/Wallbox mit 16A / 230V / 3.7 kW. Ladezeit 15h 30 Min.
AC-Ladung 10A / 2.2kW. Ladezeit >30h.
-> Q90 Modelle laden bei geringer Ladeleistung weniger effizient.
Batterie
22kWh - 41kWh (nutzbare Kapazität), Litium-Ionen, Systemspannung 400V
Garantie
Fahrzeug 3 Jahre oder 100'000, je nachdem was zuerst eintritt
Batterie 8 Jahre / 160'000km, je nachdem was zuerst eintritt
Aufgefallen
Kompaktes, gefälliges Aussehen mit relativ grossem Kofferraum (338 Liter), gute leicht erhöhte Sitzposition und einfache Bedienung. Motorisierung gut ausreichend. Dank schneller AC Ladung praktisch im Alltag und auf Reisen.
Ausführlicher Fahrbericht
http://www.aqqu.ch/2016/12/renault-zoe-40-fahrbericht/
http://www.electrive.net/wp-content/uploads/2016/06/Renault-Zoe1.jpg
Neuer-Zoe-ZE-CH-DE-Preisliste-Inklusive-Batterie.pdf
Neuer-Zoe-ZE-CH-DE-Preisliste-Batteriemiete.pdf
