Vergleichstabelle e-up citigo eMii
Untenstehend eine aktuelle Vergleichstabelle zu den drei Modellen e-up!, citigo-e und eMii.
Korrekturen können gerne hier gemeldet werden.
Aktualisiert: 4. Oktober 2019
Vergleich-e-up-eMii-citigo.pdf
bearbeitet von Stefan
Neue Daten zu e-up! und Mii electric
Die im oberen Beitrag eingefügte Datei wurde aktualisiert.
Es fehlen noch etwas detailliertere Angaben zum citigo-e. Insgesamt sind die drei Modelle preislich sehr eng beinander. Im Endeffekt kommt es eher darauf welches Design man eher mag...das des VW, Skoda oder doch eher das des Seat? Im Weiteren wird entscheidend sein, ob ein attraktives Angebot von einem in der Nähe liegenden Händler vorliegt.
  • 1 Jahr später...
Reichweite laut Angaben 275km. Erste Erfahrung (1x geladen): 187km. Der Verkäufer sagt das steigert sich nach mehreren Ladungen. Stimmt das ?
Hallo @DanishDynamite und willkommen in der EV Community.
Das stimmt so nur sehr bedingt. Falls die angesprochenen Ladungen gleichentags hintereinander erfolgen so würde sich die Batterie zusehends durch das Laden und Fahren erwärmen. Dies hat dann eine verbesserte Reichweite zur Folge da der Innenwiderstand der Batterie sinkt.
Ein Laden wie man es im Alltag oft macht, z.B. alle paar Tage oder ähnlich, wird die Reichweite nicht erhöhen. Anders als früher die Nickel-Cadmium Zellen, können Lithium Ionen Batteriezellen nicht "eingefahren" werden. Die Reichweitenanzeige kann aber dennoch variieren. Dies hängt dann aber meistens mit dem Fahrprofil resp. Bordcomputer zusammen. Der Bordcomputer nimmt als Grundlage für die Berechnung der Reichweite oftmals sein "Memory" zu Hilfe, also z.B. die zuletzt gefahrenen x00km. Auch einen Einfluss auf die Berechnung können gewählte Fahrmodi haben, z.B. Eco, Normal und Sport o.ä., sofern sowas vorhanden ist.
Aber der wohl grösste Einfluss hat die Aussentemperatur resp. die effektive Batterietemperatur. Ist diese tief wird die reichweite entsprechend nach unten korrigiert.
Bei einer Anzeige von 187km würde ich mir im Winter keine Sorgen machen. Trotzdem empfiehlt es sich, dem Bordcomputer mal ein Reset zu gönnen.
Ich wünsche dir viele entspannte Fahrten. Was wurde es? Ein Mii, citigo oder e-up? :)
Hallo Stefan,
danke für Deinen Kommentar. Es ist ein Skoda Citigo.
Die Außentemperatur läßt die Reichweite wirklich sehr schrumpfen. Heute nach Volladung 160km ?.
Jetzt schreibe ich den Km-Stand (181 km) bei Vollanzeige auf und fahre ihn fast ganz leer. Dann kann ich sehen, wieviel km Reichweite er wirklich geleistet hat.
Hab einen Reset am normalen Bedienpanel gemacht, oder gibt es bessere Möglichkeiten eines Bordcomputer-Resets ?
Die Restreichweiten Anzeige bei den Drillingen ist Grottenschlecht! Du kannst im Winter bei 0° mit 160km+ rechnen!
