Der Stadtflitzer Minimo von Seat
Seat zeigt mit dem Minimo wie es sich die urbane Mobilität vorstellt. Auf den ersten Blick scheint er wie ein Twizy Kopie zu wirken, beim genaueren Hinsehen ist es eher eine Weiterentwicklung davon. Er ist 2,5 Metern lang, 1,2 Meter breit und nimmt damit nur 3,1 Quadratmeter in Anspruch. Ein Fahrzeug der M1 Klasse (PKW) nimmt im Schnitt 7,2 m2 in Anspruch. Dies sind weitere Merkmale des Stromers:
Einfach wechselbare Batterie
100km Reichweite
Vollvernetztes Fahrzeug für Car-Sharing Applikationen
Der Minimo wird u.a. auch für das Pilotprojekt "5G Connected Car" von Seat und Mobilfunkanbieter Telefonica in Barcelona getestet.
Seat hat mittlerweile bestätigt, dass der Minimo 2021 auf den Markt kommen soll. In welcher Form (Wechselbatterie oder als käufliche Option) ist bislang noch unklar.
Auf dieses Elektroauto warte ich sehensüchtigst.
Die Vorteile, die ich bei dieser Art von "Auto" sehe:
* klein, wendig, braucht wenig Parkplatz,
* unabhängig von irgendwelcher (Lade)infrastruktur
* mit einem zweiten Satz Batterien könnte das Auto "permanent" benutzt werden (wenn man den zweiten Satz Batterien zu Hause lädt, während man mit dem ersten Satz unterwegs ist).
und viele weitere Vorteile ....
Anfügen könnte man noch:
* geschlossene Kabine
* Heizung
* Vernetzt (Zugriff auf Fahrzeug über eine App, z.B. auch für Car-Sharing)
* günstig in Anschaffung und Betrieb
Der Twizy von Renault hat auch einige der gelisteten Vorteile. Schade dass er technisch kaum mehr weiterentwickelt wird. Aber ich vermute, man den Twingo intern nicht konkurrenzieren.
Dass das Flitzer eine Heizung haben soll, wusste ich noch nicht.
Ein Gebläse, das war mir aus der Diskussion in der Facebookgruppe klar, braucht der Flitzer um bei geschlossener Kabine beschlagene Scheiben zu verhindern.
Dass er aber gleich eine Heizung haben wird ..... ?
Mir ist aber auch klar, dass der Betrieb der "Heizung" zu Lasten der Batterie und somit auch zu Lasten der Reichweite gehen wird.
Gibt es denn eigentlich eine Art "Heizdecke" / "Heizfolie" für die Batterie / das Fahrzeug, die gerade mal 20 Grad macht? Ich hätte in meiner (momentanen) Wohnsituation die Möglichkeit, so einen Flitzer im Carport an die "Steckdose" zu hängen ("heizen"). Die Batterie würde ich aber über Nacht außerhalb des Fahrzeuges aufbewahren und laden wollen (wenn möglich).
Die "Vernetzung" ist so eine Sache. Ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht ganz sicher, ob ich das wirklich will, ob sich das auch "abschalten" lässt und wie weit die Vernetzung bei diesem Flitzer geht. Wenn der Flitzer "autonom" fahren würde, dann würde ich das natürlich auch ausprobieren wollen.
Vielleicht gibt es ja noch ein paar Gadgets, die man mit solchen Fahrzeugen verwenden kann ("Kühlpads" für die Batterie im Sommer; "Heizdecke" für die Batterie im Winter; "beheizbare Faltgarage" ) ect.
Fahrzeuge mit geschlossenen Kabinen benötigen meines Wissens eine Heizung. Wenn ich richtig informiert bin, reicht eine Lüftung alleine nicht.
Allerdings sind die Heizungen in solchen Fahrzeugen meist nicht sehr effizient und vermögen den Innenraum kaum angenehm zu temperieren. Grund ist nicht unbedingt die Heizung selber (meist PTC-Heizer), sondern die eher schlechte Isolierung. Beim Twizy ist dies gut gelöst, dort werkelt eine Frontscheibenheizung. Für kleine Fahrzeuge oft eine sehr gute Lösung, da kleine Innenräume dazu tendieren schneller zu beschlagen.
Heizdecken oder Folien bin ich in diesem Segment noch nicht begegnet, außer für die Fahrer-/Beifahrersitze. :)
Aber ich denke, dass die Kabine vorgewärmt werden kann, sollte man erwarten können. Sollte bei EVs eigentlich ein Standard sein, bedingt natürlich wieder Konnektivität und das kostet Geld, resp. es ist nicht jedermanns Sache dass sein Fahrzeuge dauernd "nach Hause funkt".
Zusätzliches Zubehör wird oftmals auch von Drittanbietern angeboten. Je mehr Fahrzeuge des Typs auf der Strasse, desto mehr erhältliches Zubehör, sofern der Hersteller die Sparte nicht schon selbst abdeckt.
Habe heute wieder mal die Seat Homepage besucht. Der Minimo wird darin vor allem in Bezug auf Car-Sharing beworben. Bin gespannt ob er auch von Beginn weg käuflich ist.
https://www.seat.de/ueber-seat/news/messen/seat-innovationen-mwc-barcelona-2019.html
Der Link enthält momentan so ziemlich alle Infos zum Seat Minimo.
