Meldung "Check ELECTRIC System"
Nun ist es bereits zweimal passiert dass die obige Meldung beim Laden an 22 oder 43kW Säulen ankam. Die Meldung bewirkte das Abschalten der Batteriekühlung was die Ladeleistung auf ca. 6kW reduzierte (und die A/C sowie den Tempomat abschaltete). Nach ca. 1h nach Abstellen des Autos erlosch die Meldung wieder. Damit ging dann auch die Batteriekühlung wieder an beim Laden.
Um das mal etwas genauer anzusehen werde ich einen Besuch in der Werkstatt des Renault Händlers machen. mal sehen ob man da einen Fehler auslesen kann.
Die 12V Batterie die oft auch ein Grund für diese Meldung sein kann, scheint mir in Ordnung zu sein. Die CanZE App weist für diese einen ziemlich konstanten Wert von ca. 13.3V aus.
Werde hier gerne wieder zum Thema berichten. Gibt's ähnliche Erfahrungen mit dieser Meldung bei anderen ZOE Fahrern?
