Mein Twike steht leider...
als ich gestern mein Twike laden wollte, haute es die Haussicherung heraus, und die Anzeige im Twike wies folgende Fehlermeldung auf:
Fehler F6
Kurzschluss Ausg.
Immer beim Einstecken des Ladesteckers sowie beim Einschalten des Ein-Schalters am Panel erscheint diese Fehlermeldung.
Auffällig ist noch, dass die vordere 15A-Sicherung verschmort, aber nicht durchgebrannt ist.
Weiß jemand Rat?
Hallo Wolfgang,
das hört sich nach Endstufe des Wechselrichters an.
Alternativ: Wicklung im Motor durch - beides also nicht toll.
Heinz-Peter
Hallo Wolfgang,
Wie Heinz-Peter tippe ich auch auf Statorwicklung oder IGBT. Wenn Du die Möglichkeit hast, schliesse einen anderen Twike-Motor an (der muss dazu nicht mal eingebaut sein), und versuche das Twike einzuschalten. Wenn der Fehler weiterhin besteht, Umrichter-Powerboard tauschen (wenn man denn eins hat :roll:) und nochmals probieren.
Wenn Du den Stator gegrillt hast, dann stinkt es in der Regel ziemlich übel und der Motor bringt einen Überlast-Fehler eher als dass direkt die Kurzschluss-Meldung kommt. Am Vortag hattest Du keine Probleme beim Fahren?
Gruss & viel Erfolg bei der Reparatur,
Florian
Hallo Heinz-Peter, hallo Florian,
herzlichen Dank für Eure prompte Diagnosen!
@Florian: Mein Twike hatte bei der unmittelbaren Fahrt zuvor keine Verhaltensauffälligkeit gezeigt. Und beim Abschnüffeln war auch nichts festzustellen.
Ich bin leider weder besonders erfahren bzw. ausgerüstet in der Twike-Reparatur. Am besten kontaktiere ich wohl den Twike-Service.
Nochmal Dankeschön und Gruß,
Twike 274
