Stecker für Akkuplatine
Moin !
Die Leistungsstecker vom Akkupack zur Platine ( 5Ah Sanjo) Sind oxidiert ,ich möchte sie Austauschen. Die heißen diese Weißenflachstecker?
Kann mir Jemand helfen?
Gruß Ansgar
Hallo Ansgar,
das Steckergehäuse ist ein 6.35 mm2 MATE-N-LOK Universal Steckergehäuse 350777-4 (TE Connectivity). Die Kontakte sind Crimphülsen 926893-1 (TE Connectivity). Das Material gibt es bei gut sortierten Elekronikhändlern, z.B. Distrelec, Conrad, RS Components.
Wenn nur die Kontakte oxydiert sind, kannst Du diese aus dem Gehäuse ausstossen, an das Kabel neue Kontakte ancrimpen, und diese wieder in das alte Gehäuse einführen. Zum Crimpen braucht es das entsprechende Werkzeug; alternativ kannst Du sie auch löten.
Moin Florian !
Danke du hast mir geholfen !
Gruß Ansgar
