Unterdruck-Bremskraftverstärker
ich hatte mal wieder Ärger mit meinem Auto.
Bei -7 Grad Außentemperatur startete ich den Wagen, woraufhin ein oranges Symbol mit einer Schildkröte sowie ein weiteres Symbol mit einem Schraubenschlüssel aufleuchteten. Da der „Ready“-Modus (Fahrbereitschaft) dennoch aktiviert war, fuhr ich los.
Dann wurde schnell klar, was das zu bedeuten hatte: Die Schildkröte signalisiert, dass das Auto nicht schneller als 30 km/h fährt. Der Schraubenschlüssel weist auf einen Defekt hin – in meinem Fall war der Bremskraftverstärker ausgefallen...
Wieder zu Hause stellte ich fest, dass die 30-A-Sicherung für den Motor des Vakuum-Bremskraftverstärkers durchgebrannt war.
Hat jemand schon einmal etwas Ähnliches erlebt? Kennt vielleicht jemand das genaue Modell dieser Pumpe? Ich konnte sie auf die Schnelle nicht finden; sie befindet sich höchstwahrscheinlich irgendwo unter der Batterie – dort ist es allerdings so eng, dass man nicht einmal mit der Hand hinkommt.
Laut HELLA-Pressemitteilung von August 2019 steckt im e.GO Life die Vakuumpumpe UP5 mit integriertem Drucksensor. Dass die 30-A-Sicherung bei -7 Grad durchbrennt, klingt nach zu hoher Stromaufnahme, vielleicht läuft die Pumpe kalt schwer an. Mit Zündung an und mehrmals gepumptem Bremspedal müsste sie hörbar anlaufen.
Ich befürchte, dass die Pumpe entweder blockiert ist oder ein Kurzschluss an den Kohlebürsten vorliegt. Denn sobald ich die Sicherung ausgetauscht und das Gerät eingeschaltet habe, ist sie sofort wieder durchgebrannt.
