Schneeketten auf E-Auto
Für unseren C-HR+ informieren wir uns grade bei Toyota als auch Rud .
Welche Marken sind als Ringstahl-Kette sonst noch zu empfehlen?
Wenn 9 oder 12mm Gliederstärke vorgegeben ist, muss man dann sich dran halten? Oder geht nächste Größe meist noch?
So, Toyota konnte mir was erstellen.
Weiß wer, wie man das liest?
Sind das die maximalen zulässigen Gliederstärken?
Wenn eine Kette mit 12mm Gliederstärke beschrieben wird, wo wird das gemessen?
Mir hat zu der Grafik der König von Schneeketten bei mir um die Ecke (RUD) mitgeteilt, dass die seitlichen Maße das ausschlaggebende sind. TOYOTA hatte hierzu auf der Bemaßung 10mm angegeben, das ist die sensibelste Stelle zu Federbeinen und Fahrwerk.
Somit ist eine 9mm Kette zulässig...
Mich wundert, dass 12mm schon so grenzwertig werden..., denn ich hatte früher immer ne RUD-matic im Winter dabei...
