Warnung vor Rostproblem unter und unterhalb der Frontscheibe
ich hatte einen Riss in der Frontscheibe. .
Die neue Scheibe mußte ich selbst besorgen, da u.a. auch Carglass Deutschland sich nicht in der Lage sah, eine neue Scheibe zu besorgen.
Eingesetzt wurde die Scheibe dann vergangene Woche bei Carglass Mettmann.
Der Service dort war so super, dass die Fachkraft mir ganz viele Fotos zeigen konnte, wieviel Rost sich im Bereich des Scheibenrandes unter der Verklebung bereits nach rund vier Jahren gebildet hat.
Besonders schlimm sieht es unterhalb der Frontscheibe aus, dort wo die Kunststoffabdeckung zwischen Scheibe und Fronthaube befestigt ist.
Dort gibt es eine Rinne in der sich Wasser sammelt ud nicht ablaufen kann. Das ganze Problem fällt leider erst auf, wenn - wie bei mir - keine Frontscheibe das Elend verdeckt.
Mir war nicht bewußt, das der ganze Rahmen auf dem die Frontscheibe geklebt ist, aus UNVERZINKTEM Stahl besteht.
Dieser Rahmen ist auf dem Alurahmen aufgeschraubt. Kann man im Frontraum sehen.
Dort konnte ich dann bei genauer Prüfung feststellen, dass der Stahlrahmen mit einer Bitumenmaterial versehen ist,
welches aber nur sehr dünn aufgetragen wurde und nun auch schon kleine Roststellen zeigt.
Ich werde wohl noch dieses Jahr einen Werkstatttermin machen müssen, damit der Rostfrass gestoppt wird.
