Nach dem Anstecken des Ladekabels vergessen, den Strom anzuschalten -> 12V-Batterie leer -> e.Go startet auch nach dem Laden der 12V-Batterie nicht mehr
ich habe meinen e.GO Live an die Wallbox angeschlossen und vergessen, den Strom anzuschalten. Am nächsten Morgen war dann die 12V-Batterie leer. Diese ist nun wieder aufgeladen, allerdings startet der e.GO leider nicht mehr (Hochvolt-Battrie steht bei 83%). Es ist auch nicht mehr möglich, die Hochvolt-Batterie zu laden. Die Wallbox meldet immer nur "warte auf Antwort des Autos".
Es wird keine Fehlermeldung angezeigt und es leuchtet keine böse Warnleuchte. Ich habe mehrere Versuche gestartet, zwischen den einzelnen Versuchen lagen mehrere Stunden.
Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte oder was ich noch probieren könnte?
Vielen Dank für Eure Unterstützung,
nemo
bearbeitet von nemo
Tippfehler
Ja da zieht der EGO Strom von der 12V Batterie. Wenn die dann Unterspannung hat, geht nichts mehr. Da hilft nur Boschdienst mit EGO Vertretung.
Bei mir hat sich damals noch der EGO aufgehängt. Reset beim Boschdienst ging erst als die entsprechende Sicherung im EGO entfernt und wieder eingesteckt wurde.
Danke für die Info! Könnt ihr mir einen Boschdienst in der Umgebung von Essen empfehlen, der noch aktiv im e.GO-Umfeld ist?
vor 8 Minuten schrieb nemo:
