Wie baut man die Nebelschlussleuchte aus?
Kommt man vom Kofferraum aus ran?
Muß die Stoßstange abgebaut werden?
Die Nebelschlußleuchte funktioniert nicht! Die Kontrolleuchte im Kombiinstrument brennt.
Sicherung speziell für NSL gibt es anscheinend nicht.
Spezielle Birne auch nicht , da LED.
Wie geht die Stoßstange ab? ist die teilweise geklebt?
hat das schon jemand gemacht?
gelöst von ChriWi
Schau mal hier: https://www.elektroauto.community/topic/8650-rückfahrkamera/
Für die Leuchte musst Du durch die Gitter-Öffnung von innen und dafür zumindest die Verkleidung abschrauben. Heckschürze - welche auch Klebeanteile hat - sollte nicht notwendig sein.
Ja, es hat geklappt! Durch die Öffnungen der Entlüftungsklappen kann man NSL und Rückfahrscheinwerfer ausbauen!
Danke
