Spur und Sturz einstellen?
Ich besitze seit kurzem das Twike 506. Der Pneu (3.00-16) auf der Fahrerseite ist nach knapp 2000km total abgefahren, die Beifahrerseite ist noch ordentlich. Ich gehe davon aus, dass die Spur- oder Sturzeinstellung nicht stimmt. Wie kann ich das ohne grosse Werkstatt überprüfen oder einstellen?
Das Twike zieht bei ebener Fahrt auch leicht nach rechts.
Danke für eure Hilfe
Beste Grüsse
Florian
ich denke Du kannst schon ein gute Ahnung haben mit ein Schnur.Hinten am auf den Reife fixieren, nach Vorne ziehen mit den Schnur schön gerade, dann ziehst Du schon die Richtung des Rad. (Kann auch mit ein lange gerade Rohr machen).
Unten auf die Beine die den Rad halten hasst Du anpass Schrauben.
Habe aber es nie gemacht.
bearbeitet von Twikeur
