Temperaturabgleich beim Twike Akku
nachdem ich den Batterieprint beim Akku demontiert hatte, möchte ich einen Temperaturabgleich der Fühler durchführen.
Ich erreiche alle Akkus über den Schnittstellenwandler ohne Probleme. Auch die Temperaturen werden mir angezeigt.
Wenn ich mit der Taste T den Temperaturabgleich starten will, werde ich nach einer Temperatur gefragt.
Nach der Eingabe der Temperatur und Bestätigung passiert nichts weiter.
Hat von euch schon jemand diesen Abgleich durchgeführt?
Welche Temperatur ist gemeint? Ich vermute, dass man bei stehenden Lüftern mit einem Thermometer die Akkuinnentemperatur messen muss.
Dies nachdem die Akkus länger gestanden haben.
Richtig?
Auch der Batterie Rapport funktioniert nicht. Über die Meldung, dass die Daten geladen werde,kommt er nicht raus.
Ich habe die Version 3.2
Über eine Info wäre ich dankbar.
Matzi
