Twike Startet nicht
Date: 05.06.06
Time: 00:18:58
Hi...
ich wollte heute mein Twike einschalten. Da flackern nur die 3 LEDs und die Lüfter laufen für nen Bruchteil einer Sekunde an im Takt der LEDs. Wenn ich das Twike mit dem Notaus abstelle, wird das Flackern langsamer bis es aus geht. Display bleibt dunkel. 12V-Netz scheint ok zu sein.
Was kann das sein? - Bitte schnelle Antwort!
Chris, Tw 649
Date: 07.06.06
Time: 11:23:08
Hab jetzt rausgefunden, es ist der Drehzahlgeber! Frage nur, wie man das Teil getauscht bekommt.
Chris
Von: Matthias, tw514
Date: 07.06.06
Time: 11:35:49
Hallo Chris,
sicher, dass es der Drehzahlgeber ist ? Bei mir war das Kabel gebrochen und ich konnte noch ganz normal fahren, nur Bremsen und Wiedergasgeben ging nicht.
Im Stillstand hat der induktive Geber sowieso keinen Einfluß auf das Steuergerät, d.h. der Computer müßte immer starten. Das Flatter hört sich eher nach Unterspannung bzw. nicht richtig funktioniernedem Schalter an. Was passiert mit ausgezogenem Stecker, bzw. an 220 V ?
Matthias
Von: Chris
Date: 07.06.06
Time: 17:17:05
Hi..
ja..ich denke, es ist der Geber. Das Twike startet gar nicht unter keinen Umständen bzw. erst wenn ich den Geber am Wechselrichter abklemme geht es. Wenn das Kabel unterbrochen wäre, könnte ich ja einschalten...ist ja genauso als wenn ich die Leitung abklemme.
Grüsse, Chris.
