Bremslichtlampe in LED
Date: 31.05.06
Time: 12:06:36
Hallo Leute! Habe eine LED-Lampe als Bremsleuchtenersatz entdeckt. Schade, daß sie für den Verkehr noch nicht zugelassen ist. -Aber kaufen kann man sie schon. http://www.dotlight.de/shop/product_info.php/cPath/226_240/products_id/698 LED Bremslichtlampen sind laut STVZO nicht erlaubt und dürfen nur für private Show-Zwecke verwendet werden. Gruß Frank
Date: 04.06.06
Time: 22:53:14
Hallo Frank
Um die Bertiebserlaubnis würde ich mir wenig Gedaken machen. Leider werden die LEDs beim Twike aber nicht funktionieren, da die Rückleuchten falsch herum gepolt sind (+ an Masse - geschaltet). Dadurch würden die LEDs voraussichtlich nicht ansprechen.
Gruss, Michael, TW463
Date: 11.06.06
Time: 13:42:24
Hallo Michael,
Warum soll das nicht gehen? Den LEDs ist es doch egal, ob nun plus oder minus geschaltet wird, solange sie richtig gepolt eingebaut werden.
Date: 13.06.06
Time: 10:59:35
Hallo Joachim! Schau dir mal die Bilder von den Bremsleuchten und Blinkerleuchten an (einfach auf Link klicken). Es gibt welche mit zwei Kontakten am Fuß, und welche mit nur einem Fußkontakt, wobei der zweite Kontakt der seitliche Lampensockel sein wird. Das twike wird wohl Birnen mit einem Fußkontakt benutzen. Da aber die 40 !!! LED's auf 4 kleinen Platinen in SMD-Technik aufgelötet sind, müßte man jede einzelne LED auslöten, und wieder verkehrt herum einlöten. SMD-Elemente gehen sehr leicht kaputt, wenn man mit einem zu großen Lötkolben dran geht. Oder man müßte die Kabel an den Lampensockeln tauschen (falls das möglich ist), in die die Birnen eingedreht werden. Das würde aber nur gehen, wenn die Lampen außer über die Kabelzuleitungen keinen anderen elektrischen Kontakt mit dem Bordnetz haben, weil man sonst einen Kurzschluß verursacht. Da die Außenhülle aber aus Luran ist, könnte ich mir vorstellen, daß die Lampen keinen weiteren elektrischen Kontakt als über die Zuleitungen zum Bordnetz haben. Ich kanns aber leider nicht überprüfen, da ich (noch) kein twike habe. Gruß Frank
Date: 15.06.06
Time: 20:51:55
Hallo Frank,
Ah, ich verstehe, das ist ein Ersatz für das Birnchen - ich dachte, das wäre ein fertige Leuchte mit allem drum und dran.
Aber auch da sehe ich kein Hindernis. Das Twike hat Birnchen mit nur einem Kontakt, weil Brems- und Fahrlicht getrennte Birnchen haben. Wenn die Lampen verpolt eingebaut werden, der Außenkontakt also nicht auf Masse liegt, sondern auf Plus (wofür mir beim Twike kein sinnvoller Grund einfällt) dann würde es doch reichen, die Anschlüsse zu tauschen, die zur Fassung des Bremslichts gehen. Da ich beim Bau meines Twike mitgeholfen habe, weiß ich, wie die angeschlossen sind: Mit zwei Kabeln. Weitere Kontakte gibt es da nicht.
Die LEDs zu drehen würde prinzipiell sowieso nicht funktionieren, weil die LEDs auf den Platinchen über eine Transistor angesteuert werden - vermutlich haben sie damit eine Konstantstromquelle realisiert.
Date: 17.06.06
Time: 03:27:50
Hallo Joachim
Schau Dir Dein Rücklicht einmal genauer an. Beim Twike ist das ganze Blechteil mit dem Pluspol verbunden. Die Glühbirnen werden einzeln über den jeweiligen Minuspol angesteuert und geschaltet (Das soll mit den verwendeten Transistoren zu tun haben, dass es einfacher war den Minuzspol zu schalten). Das Problem lässt sich nur lösen, wenn Du andere Rücklichter montierst oder Dein Rücklicht komplett umbaust und jede Birne einzeln verkabelst (beim Redesign könnte es so wie es ist klappen).
Gruss Michael
Date: 19.06.06
Time: 14:07:20
Hallo Michael,
Warum man das Gehäuse auf plus legt und den minuspol schaltet, will mir zwar nicht ganz einleuchten, weil es der Lampe völlig egal ist, in welcher Richtung der Strom fließt, aber seis drum.
De Lampen werden also offenbar über einen Leistungstransistor angesteuert, der die die Lampe nach Masse schaltet. Das Problem sollte sich dann aber doch durch simples Umpolen der Lampe lösen lassen. Der LED Birne ist es ja egal, ob die Masseseite oder die Plusseite geschaltet wird, Hauptsache der Strom kommt aus der richtigen Richtung.
