Scheibenlüfter startet automatisch
Date: 01.05.06
Time: 22:17:25
Hallo ihr Erfahrenen,
wenn ich meinen Twike starte (also: Notausschalter an, dann den Anstellschalter an) geht öfters die Gebläseheizung für die Scheiben vorne von alleine an. Nach den normalen 1-2 Minuten dann auch wieder aus.
Ich stell das Twike aber dann schnell wieder aus (mit beiden Schaltern), um die Reichweitenverschwendung zu vermeiden. Dann ist meistens wieder alles in Ordnung.
Kennt ihr das? Ist das gefährlich? Kann ich da was tun?
Gruß, bubi
Von: Chris
Date: 02.05.06
Time: 11:38:47
Hi..
das hatte ich damals beim 062er auch öfter. Bei meinem neuen 649 ist das Problem noch nie aufgetaucht. Was man dagegen machen kann, ist mir allerdings auch nicht klar. Notfalls Lüfter abklemmen und ne Standheizung einbauen...so hab ich`s damals gemacht :-)
Grüße aus Münster, Chris.
Date: 07.05.06
Time: 12:21:06
Eine Serie der AK-Prints hat das Übel. Wenn man den Not-aus nochmals ganz kurz drückt schalten die Lüfter dann ab. Es gibt auch eine kleine Modifikation, die das Problem behebt. Grüsse Ralph
Date: 08.05.06
Time: 21:56:27
herzlichen Dank für die Infos - bin erstmal beruhigt und werde das bei der nächsten Wartung mal ansprechen!
diemo
